T5 Transporterin orig. kuskinpenkki T4 Caravelleen?
Kaipaan neuvoa käykö vm 2007-2008 T5 Transporterin kuskinpenkki heittämällä vm. 1999 Caravelleen, mukaan tulee koko penkki jalustoineen?
edit: Vaihdettu T5 vuosimalli oikeaan
Re: T5 Transporterin orig. kuskinpenkki T4 Caravelleen?
Ei kenelläkään tietoa, saisi haettua pääsiäiseksi tekemistä.
Ei mene suoraan. Kaikkihan on toki tehtävissä
Voi olla vähän ahdasta.
Eli reiät ei osu kohdalleen vai penkki on liian leveä?
Muistikuva mulla et olis pikemminkin liian korkea
Ratissa on korkeussäätö ja itse olen 174cm pitkä joten en tiedä onko ongelma
Ei kukaan 2007-2008 portterin omistaja viitisi mitata kuskin penkin korkeutta korkeussäädön alimmalla asetuksella lattiasta istuimen etureunaan?
Eikös T4 ole käsijarru lattiassa ja T5 penkin kyljessä? Mahtuuko enää liikkumaan?
Tämä siis ihan muistikuvia, en oo koittanut asentaa.
Itse itselle vastaten Euro-teli purkaamosta Tattarisuolta löytyi penkki ja jalusta hintaan 150€
No onnistuko asennus vai tuliko mutkia matkaan. Itellä olis sama tilanne, tvitosen penkki tiedossa
Ei onnistu koska t4 ei ole suora pohja, vaan eturivillä on tehty pieni korotus auton lattiaan. Joka aiheuttaa sen että t5 penkki tulisi liian lähelle rattia korkeuden puolesta jopa korkeudensäätö alimmalla tasolla. Jos en väärin muista niin mun pituudella ratin ja penkin väliin jäisi 5cm.
