Ilmamassamittari vaihtoon?
Bassat2004
Post by Bassat2004 »
Vikaa on haarukoitu vikakoodin kautta ilmamassamittariin joka on likainen tai sokö.
Mutta mutta, otin osan irti että olisin sen putsannut crc cleanerilla. Alempana linkissä on vastaavanlainen anturi osa.
http://www.expressauto24.net/MASS-AIR-F ... SAT-18i/fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Linkin kuvassa näkyy lanka joka kuulemma yleisesti palaa poikki ajan kanssa mutta omassani ei ole koko lankaa eikä edes rippeitä siitä, on vain pidikkeet johon lanka juotetaan. Kysymys kuuluu kuuluuko näissä kaikissa malleissa olla alkujaan se lanka?
Sillä niissähän on se toinenkin mittaava elementti eli se "levy" vai palaako se lanka totaalisesti pois?
Passat -04 Limousine 96kw Trendline
Re: Ilmamassamittari vaihtoon?
^Ei siinä kuulukkaan olla tuota vastusta sun autossa.
Tuota käytetään vapareissa imuilman lämpötilan mittaamiseen, ahdetuissa lämpötilan mittaus tapahtuu Map-anturissa.
Bassat2004
Kiitos vastauksesta joku kyseli ihan samaa enkku saiteilla.
Putsasin ja takas kiinni.
Ps. ennen vanhaan auto sentään rehellisesti hajosi nyt se sytyttelee valoja vaikka kaikki on ok. ;)
