hoi
Ois lyhyt portteri johon olis tarvetta päivittää alustaa. Carsportin sisustalla eli painoa on penkkien myötä ihan reilusti. Ja pieni madallus ois varmaan paikallaan mutta vain pieni. Nyt 16" perus renkaat alla, mutta +-18" olis ajatuksissa sopivan setin sattuessa kohdalle. Minkälaisia ratkaisuja olette laittaneet?
Onko kellään kokemuksia esim: http://www.tuningkauppa.com/VW-Transpor ... rja-741094" onclick="window.open(this.href);return false;
VW T5 alustaa
Re: VW T5 alustaa
Laita kunnon jouset vaan jos maltillista madallusta haet, esim. H&R: -40mm, saat paremmat ajo-ominaisuudet kun auto ei keinu niin paljoa enään.
Re: VW T5 alustaa
Jep.
Toi 40mm ois vamaan ihan passeli ja tulis jämäkämpi ajaa. Ärsyttää tuo tämänhetkinen keinuminen. Takana onkin nyt sen verran alempana kun on jouset pikkuhiljaa antaneet periksi
Ainakin takaiskarit on niin ruosteessa ettei niitä ole varmaan vaihdettu. Autolla on ikää kymmenisen vuotta.
Jos hommais esim. jonkun noista ao. jousisarjoista, niin kannattaako silloin laittaa jotkin madalluksiin sopivat iskarit vai jatkaa ihan perus iskareilla?
http://www.modificars.fi/tuotteet/volks ... sporter-t5" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: VW T5 alustaa
Hey vesku, mikä on noiden vanteiden ET ? ja onko "oikeesti soveltuvat" pakuun (kestävyys)
Mitä luulet pilaantuuko ulkonäkö jos laittaa alle esim 18" set ?
Re: VW T5 alustaa
Etuvanteet on 8,5" et45 ja takana 9,5" et38 ja ovat kantavuudeltaan oikeat tuohon autoon, samoin renkaat (255/40) on lailliset. http://www.kiiltovaunu.com/monaco-tunne ... -4354.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hieman on varaa vielä tulla ulospäin.
Ei 18" pilaa autoa mut ei ne isoltakaan näytä.
Re: VW T5 alustaa
Onkos tuossa uudessa facelift mallissa jotenkin jousitus muuttunut, vai voiko niitä käyttää ongelmitta myös 2005 malleissa? Siis käykö samat osat vanhempaan T5 malliin?
