Uusia Autohifi tuotemerkkejä
Yritykset voivat esitellä tuotteitaan täällä
ep-autohifi.net
Post by ep-autohifi.net »
Valikoimamme uudistui muutamilla laadukkailla tuotemerkeillä.
MOREL - Laadukkaat erillissarjat ja subwooferit
http://ep-autohifi.net/autohifi.html?manufacturer=335" onclick="window.open(this.href);return false;
Morel Maximo 5,25" erillissarja
Edullisempi Morel Maximo-series erillissarja tarjoaa tutun viimeistelyn tason edullisessa hintaluokassa. Hyvistä osista koottu erillissarja joka tarjoaa huippuhyvän vastineen rahoille! Sarja toimii hyvän herkkyyden vuoksi erinomaisesti jo pelkällä soittimella ajettuna.
Pakkauksessa on mukana erittäin monipuoliset asennustarvikkeet diskantille sekä ritilät bassoille. Tässä sarja jolla parannat huiman asekeleen auton alkuperäistoistoa, SUOSITTELEMME!
Morel MAXIMO 5.25" erillissarja:
Imbedanssi: 4 ohm
Tehonkesto RMS: 80w
Tehonkesto peak: 160w
Herkkyys (2.83V/1M): 89dB
Jakotaajuus: 3800Hz
Taajuusvaste: 50-20000Hz
Basson puhekela: 25mm
Diskantin puhekela: 25mm
Basson magneetti: HQ-Ferriitti
Diskantin magneetti: Neodyymi
Asennussyvyys: 56mm
Morel Primo 8" sekä 12" subwooferit
Upeasti menestyneen Ultimo-sarjan pohjalta Morel on kehittänyt uuden subwoofersarjan edullisempaa vaihtoehtoa hakevalle. Primo sarjassa on panostettu parhaaseen mahdolliseen rakenteeseen ja äänenlaatuun tässä hintaluokassa. Elementtejä on saatavilla kolmessa eri koossa: 8 ", 10" ja 12 ",
Primo subwooferit ovat varustettu jäykällä paperista laminoidulla kartiolla, 2" puhekelalla ja voimakkaalla HQ-ferriittimagneetilla jotka takaavat voimakkaan ja lineaarisen toiston aina matalimmille taajuuksille asti. Sarjan subwooferit ovat suunniteltu toimimaan sekä suljetuissa- että refleksikoteloissa tarjoten korkean hyötysuhteen. Primo subwooferit toimivat erinomaisesti jo kevyemmillä vahvistimilla.
8": http://ep-autohifi.net/autohifi/morel-primo-8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
10": http://ep-autohifi.net/autohifi/morel-primo-10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
12": http://ep-autohifi.net/autohifi/morel-primo-12.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinuslive - edulliset mutta laadukkaat ratkaisut
Sinuslive SL A-1500 V2 monovahvistin
http://ep-autohifi.net/autohifi/sinusli ... istin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
* vakaa 1 ohmin kuormaan
* V2:ssa uutta mm. erinomaiset virta- ja kaiutinliittimet
* mukana ulkoinen erittäin järeä ANL-sulakepesä, 150 A sulake ja 30 cm pituinen 35 mm2 liitosjohto
* tason kaukosäädin sisältyy hintaan
Reilusti tehoa kuormaan kuin kuormaan! SL A-1500 antaa mukavasti tehoa jo neljänkin ohmin kuormaan ja vielä reilusti enemmän pienempiin kuormiin. Suosittelemme käyttämään vähintään 35 mm2 virtajohtoa ja kunnollista akkua!
Huomaa, että vahvistimen mukana toimitettava sulakepesä on asennettava enintään 30 cm päähän vahvistimesta - se ei siis ole tarkoitettu akun viereen virtajohdon sulakkeeksi vaan kyseessä on vahvistimen ainoa sulake! Mikäli tarvitset toisen ANL-sulakepesän, tilaa lisäksi SH-200 ja sopiva ANL-sulake (yleensä 150 tai 200 A)
* 1 x 550 W RMS (4 ohm)
* 1 x 900 W RMS (2 ohm)
* 1 x 1500 W RMS (1 ohm)
* Minimikuorma 1 ohm
* Toistoalue 10 - 500 Hz
* Häiriöetäisyys >85 dB
* Tuloherkkyys 0,2 - 5 V
* Langallinen basson tasonsäädin
Sinustec - edulliset mutta laadukkaat ratkaisut
Sinustec ST-100c 4" 2-tiekaiutin, pari
Sinustec ST-130c 5,25" 2-tiekaiutin, pari
Sinustec ST-165c 6,5" 2-tiekaiutin, pari
Sinustec ST-100 4" erillissarja
Sinustec ST-130 5,25" erillissarja
Sinustec ST-165 6,5" erillissarja
Sinustec ST-240c 6x9" 2-tiekaiutin, pari
Sinustec ST-A750
Asiallisen tyylikäs Sinustec ST-A 750 on valinta pienen budjetin subwoofer-vahvistimeksi. Kaiutintasoisen tuloliitännän ansiosta sen voi liittää myös soittimeen, jossa ei ole linjatasoisia (RCA) lähtöliitäntöjä. Näppärä ominaisuus on myös se, että vahvistimessa on kaksi RCA-lähtöä esim. pääkaiuttimien vahvistinta varten!
Tekniset tiedot
* 1 x 500 W RMS @ 2 ohm
* 1 x 263 W RMS @ 4 ohm
* Minimikuorma 2 ohm
* RCA-tulo, 2 kanavaa
* 2-kanavainen kaiutintasoinen sisääntulo
* RCA-lähtö, 2 kanavaa
http://ep-autohifi.net/autohifi/sinustec-st-a750.html" onclick="window.open(this.href);return false;
