Passatin jarrut nypyttää
japemo1
Post by japemo1 »
Eli tällanen ongelma jarruttaessa . Jarruttaessa jarrut nypyttää todella paljon , kyseessä 99 Passatti .
Voisko vika olla kierot jarrulevyt ? Paloissa pintaa vielä hyvin jäljellä.
Dubsonic
Re: Passatin jarrut nypyttää
Post by Dubsonic »
Itellä GIV:ssä nupesi ravistaa kanssa huolella jarruttaessa. Tuli selvästi apparin puoleisesta jarrusta. Ostin uudet levyt ja taas pääsi hetken aikaa niin rupesi ravistamaan. Takuuseen uudet levyt ja taas meni pari viikkoa kun rupesi ravistamaan 60-70kmh nopeudessa niin ettei meinannu ulos enää nähdä. Vika oli väljä pyöränlaakeri ja / tai kiero napa. Noi kun vaihto niin loppu ongelmat.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
japemo1
Post by japemo1 »
kiitti vastauksesta. Mulla ei ravista rattiin vaan kun jaruttaa niin se nytkyttää. Luultavasti yksi syy on ainakin
vetoakselin murrosnivelen väljyys. Tarvii vaihtaa uus tilalle ja kokeilla sit uusiksi. Laakereissa ei ole vikaa.
Voihan sielä olla vielä lisää väljää jossain tukivarren puslissa.
_osku
Post by _osku »
Kannattaa myös tarkistaa satulan/pidikkeen liukutapit, tuppaavat jumimaan vanhemmiten. Mulla alkoi Passat ravistamaan aivan mielettömästi jarruttaessa, joten otin ensiapuna etupään liukutapit irti, korvasin huonot uusilla + uudet suojakumit ja kuparitahnat sisään. Ravistaminen loppui lähes kokonaan.
MarkoR
Post by MarkoR »
_osku wrote:Kannattaa myös tarkistaa satulan/pidikkeen liukutapit, tuppaavat jumimaan vanhemmiten. Mulla alkoi Passat ravistamaan aivan mielettömästi jarruttaessa, joten otin ensiapuna etupään liukutapit irti, korvasin huonot uusilla + uudet suojakumit ja kuparitahnat sisään. Ravistaminen loppui lähes kokonaan.
Itsellä aiheutti samasta syystä pientä nypytystä.. Otin tavaksi kerran vuoteen vaihtaa kaikki levyt ja palat uusiksi (etu+taka) + samalla putsaa satulat kilkkeineen & kuparitahnat sisään. Ei ole sen koommin jarrujen kanssa ollut ongelmia.
-marko-
8PA BKD
