Missä vika? Passat 1.9 TDI 66kw -99
Temzu
Post by Temzu »
Eilen illalla ajoin moottoritietä kunnes nousin rampista ylös ja auto alkoi hyytyä. Tyhjäkäynti koveni ja kaasupolkimesta ei tapahdu mitään myös hehkunvalo alkoi vilkuttamaan. KYSEESSÄ ON SIIS VW PASSAT -99 1.9 TDI 66kw. Maksimi nopeus oli 50km/h mitä sain sen kulkemaan. Ajelin kotiin noin 70 km. Aamulla menin kokeilemaan niin toimi niinkun kuuluukin kunnes olin ajanut satametriä vika ilmeni taas.
Scero
Re: Missä vika? Passat 1.9 TDI 66kw -99
Post by Scero »
Vaikuttaa että tehot katoaa. Onko ilmamassa mittari millon vaihdettu vai onko vaihdettu vielä kertaakaan?
Turbo menee vikatilaan eikös se siitä johdu vai mitä muut sanoo?
Jultsu
Post by Jultsu »
Scero wrote:Vaikuttaa että tehot katoaa. Onko ilmamassa mittari millon vaihdettu vai onko vaihdettu vielä kertaakaan?
Ahdin ei mene vikatilaan, ahtimessa ei ole mitään älyä. ECU rajoittaa pyydettävää ahtopainetta jotta ahdin ei hajoaisi jonkun ilmenneen vian vuoksi. Vika voipi olla MAFfissa tai N75 venttiilissä. VCDS-auttajalle diagnostiikan lukuun niin ei tule turhaan vaihdeltua ehjiä osia.
