Hei,
Kysymykseni koskee VW Golf IV 1.6 käynnistymis- ja pätkimishäiriötä. Pätkiminen ilmenee yleensä kylmällä (satunnaisen kerran myös lämpimänä) koneella kiihdyttäessä riippumatta siitä, kuinka raskaasti kaasua painaa. Viimeaikoina myös käynnistymisvaikeuksia on alkanut ilmenemään. Autoon on juuri vaihdettu tulpat. Mistä tällaista vikaa kannattaa lähteä purkamaan? Olen hieman lueskellut muitakin keskusteluja, mutta oikein selkeää vastausta tämänlaiseen vikaan ei ole löytynyt.
Kiitos vastauksista etukäteen.
Henri-
VW Golf IV 1.6 käynnistymis-ja pätkimishäiriö
Re: VW Golf IV 1.6 käynnistymis-ja pätkimishäiriö
Onko vikakoodeja; mitä?
Tuomoset vikakoodit löytyi:
00537- Lambda(Oxygen sensor) regulation 19-10- lower limit-intermittent
00525- Oxygen (Lambda) sensor (G39) 27-00- Implausible signal
Voikos tästä nyt sitten vielä varmuudella sanoa, että lambda ois sökö vai voiko joko muu vika aiheuttaa sen, että lambda vaikuttaa vialliselta? Ja onkos näitä lambdoja sitten useampia? Huomasin myös että ilmanpuhdistajalta kaasuläppäkotelolle menevän putken pieni haaroittuva putki oli todella likainen/öljyinen sisältä. Tämä pieni putki menee öljyntäyttökorkille ja tässä on myös sähköliitin mahdollisesti jonkin sortin anturia varten?
- VAGinSchwein
Se sähköliitin on huohotinputken sulatuslämmitys.
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Lower Limit
Possible Symptoms
Lambda Control inactive
Engine running rough
Possible Causes
Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80) leaking/sticking
Injector faulty (not closing completely)
Fuel Pressure Regulator faulty
Possible Solutions
Check/Replace Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80)
Check/Replace/Clean Injector(s)
Check Fuel Pressure Regulator
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Implausible Signal
Possible Causes
Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
Possible Solutions
Check/Replace Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
Check Part Number
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
Eli kyllähä tuo lambdavialta vaikuttas vahvasti.
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Possible Causes
Possible Solutions
Check Part Number
