Ongelma siis on, että Ilmastointi on vikissyt jo muutaman vuoden ja nyt tuntuu että ei enää vikise vaan pitää aika-ajoin muutakin ulinaa.
kk sitten vaihdettiin jakopään romut sekä apulaite hihnat ja eipä ne apulaitehihnat tuohon vikinään auttanut eli luulis että ei johdu hihnasta/kireydestä.
Vikinä poistuu ECON napista.
Mistäs tuosta seuraavaksi lähtisi etsimään vikaa?
Onko siellä mitään kiristintä yms. mikä voisi äänen aiheuttaa vai onko se kompuran vaihto sitten edessä?
Passat 3BG ja ilmastoinnin ongelma
VW Passat Highline 1.8T -04
Re: Pasaat 3BG ja ilmastoinnin ongelma
Toisesta topicista lainattua...
Pasi Häkli wrote:Hihna alkaa vikisemään jos se on löysä. Sen tarvii olla TOSI kireellä, ettei se vikise.
Juu, huomasin tuon.Tero Paalanen wrote:Toisesta topicista lainattua...
Ajattelin, että jos se kuitenkin on oikealla kireydellä kun juuri liikkeessä vaihdettu kaikki hihnat.
Re: Passat 3BG ja ilmastoinnin ongelma
Toinen vikinän aiheuttaja on sähköflekti. Laakerit hajoo.
Ourait, pitääpä tutkia tuo seuraavaksi. Kiitos!
Itsellä auttoi tuohon ilmastoinnin vikinään hihnan kiristys. Et kertonut millä koneella sun auto on mutta luultavasti siellä on oma hihna ilmastoinnille joka on helppo kiristää jos pääsee auton alle. 6mm kuusiokololla vapauttaa ilmastoinnin kiristimen (kaksi ruuvia) ja sitten 17-millisellä lenkillä väännät tiukkaan ja samalla kiristät ylemmän 6-millisen kuusiokolon. Sitten alempi kuusiokolo kiinni ja homma on valmis parissa minuutissa.
Passat 3BG Variant 1.9 TDI Comfortline -05
