Eli - autona G4 variant johon vaihdoin coilover sarjan. Muuten kaikki ok mutta vänkärinpuolelta on kuulunut alustasarjan vaihdon jälkeen randomisti kolinaa. Olen purkanut puolitakapäätä ja en ole löytänyt ongelmaan ratkaisua kunnes vähän aikaa sitten keksin miksi kolisee..
Ongelma on se että iskarintolppa kun tulee kiinni siihen "shock mount" osaan, tässä "sisään menoaukossa" on klappia. Ostin tarvikeosan, luulin että vika on siinä mutta ei ollutkaan.. Hommasin alkuperäisen, ihan sama homma. Aina vaan kolisee. Vaikka kuinka vetää miljoonaa sen yläpultin kiinni niin aina kolisee randomisti. Ilmeisesti iskarin kierreosaa vai mikä lieneekään ei saa kohdistettua tarkalleen tuohon sisempään "aukkoon", vaan jää klappi -> alka kolina.
Eli tässä tuo iskarin yläpään "kierreosan" sisäänmenoaukko:
Kysymys: mitä uittua täs ny tarttis seuraavaks tehdä ?
Uusi iskari?
Katsoin räjäytyskuvaa tuosta alkup. tolpasta ja siinä on joku "circlip" iskarin tolpassa kiinni, joku spaceri tms? jolla on joku funktio tässä kohtaa?
Kuvassa tuo "circlip":
Coilover sarjan mukana ei tullut moista enkä ole semmoista sinne laittanut. Kuskin puoli toimii ok. Ei kolinoita.
Oon nyt tätä ongelmaa 2kk ettinyt ja alkaa pikkuhiljaa iskee deppari
-marko-
