Voisko joku fiksumpi kertoa miten saa Passatin tavaratilanvalon lasin irti, pitäisi laittaa lamppu?
Siirtyy kyllä toiseen suuntaan "liukuen" ja sitten aukeaa hieman, mutta ei irtoa kokonaan, että saisi lampun paikalleen.
Tavaratilan valo
passat2008
Re: Tavaratilan valo
Samaa kyselisin itsekin. Valo jää itselläni palamaan koko ajan, eli mielelläni korjaisin sen jos jollain olisi hyvää vinkkiä siihen. Muuten ajattelin vain poistaa lampun, koska hieman ärsyttävä pimeällä. Osaako joku siis kertoa miten korjata tavaratilan valo tai aukaista tavaratilan valon muovinen kuori? Kiitos
Valo sammunee lukon vaihdolla. Auto ei tunnista luukun sulkemista? Palaako koko ajan vai välillä?
passat2008
Valo palaa koko ajan. tunnistaa kyllä sulkemisen, sillä takaluukun auki kuva poistuu näytöstä sen suljettaessa.
