Vw Passat 3bg jarrunesteet
Mehtäkonekuski
Post by Mehtäkonekuski »
Mitäs jarrunestettä nää 3bg pasuunat yleensä ottaa. Jotkut sanoo että DOT5 ja jotkut sanoo että DOT4. DOT5 on silikoonipohjainen aine ja DOT3,4 ja 5.1 on glykoli pohjainen aine ja näitä DOT3,4 ja 5.1 ei saa sekoittaa tuon DOT5 aineen kanssa.
Niin ja samalla voisin kysyä myöskin että ilmeisesti johtuu vaan nesteen puutteesta kun ajotietokone piippaa kolme kertaa ja lukee STOP ja käsijarruvalo vilkkuu? Auto ei anna varoitusta heti vaan aina kaarteessa jarruttaessa.
PS: Toivottavasti joku lukee foorumeita vielä tähän aikaan, pitäisi päästä töihin kahdeksalta aamulla ja huoltamot aukeaa 7:30 :D
BMW 520D E60 -09
Re: Vw Passat 3bg jarrunesteet
Jarruneste ei häviä itsestään, joten sulla on vuoto siellä jossain. Ja joo nesteen vähyys huudattaa sitä jarruvikaa mittaristossa.
Mehtäkonekuski
Juu niin on vuoto. Perus takajarru satulat vuotavat. En vaan muistanut autoon ostaa lisää ainetta kun auto oli korjauksesss pitkän aikaan.
Lähetetty minun GT-I9305 laitteesta Tapatalkilla
BMW 520D E60 -09
Jultsu
Post by Jultsu »
Näissä on käytössä DOT4. DOT5.1 voi toki pistää sisään, ei se juurikaan sen kalliimpaa ole.
Zeussii
Post by Zeussii »
Tyyppi lukee siinä jarrunestesäiliössä.
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
Kilu
Post by Kilu »
Jos autossa on ESP, EDS tai muuta härpäkettä, niin Dot 5.1.
Mehtäkonekuski
Jees. Ostin tuota dot 5.1:tä. Mietin vaan että onko tuon säiliön täyttämiseen joku helpompikin tapa kuin pieni talttapää säiliön ja sen sihdin väliin että tuleen ilmat pois välistä?
BMW 520D E60 -09
Zeussii
Post by Zeussii »
Siis täh? Korkki auki ja pytty täyteen?
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
ibel
Post by ibel »
Samaa mietin, eikö siinä sihdissä oo reikiä, josta ilma pääsee pois säiliöstä..?? :shock:
Mehtäkonekuski
Mulla jäi ne nesteet siihen sihdin päälle eikä menneet alas niinkuin piti. Piti tunkea pieni talttapää meisseli sihdin ja säiliön väliin että sain aineet menemään.
BMW 520D E60 -09
ibel
Post by ibel »
:shocked
Mehtäkonekuski
Niin ja on muuten kaverin passatissa aivan sama homma. Ei mene nesteet läpi vaikka kuinka ähiset ja puhiset kyseiselle laitokselle.
BMW 520D E60 -09
Kuulostaa vähintäänkin erikoiselta... En oo vielä semmosta sihtiä nähnyt mistä ei neste mene läpi..
sahti
Post by sahti »
Taitaa olla sama vika nyt täällä :O Tulee STOP, 3 piippausta, Service Manual ja Break Fault tekstit vuoronperään. Käsijarruvalo vilkkuu kokoajan. Vasemman takarenkaan kohdalla oli jotain pientä lätäkköä kun lähdin töihin.
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
Mehtäkonekuski
sahti wrote:Taitaa olla sama vika nyt täällä :O Tulee STOP, 3 piippausta, Service Manual ja Break Fault tekstit vuoronperään. Käsijarruvalo vilkkuu kokoajan. Vasemman takarenkaan kohdalla oli jotain pientä lätäkköä kun lähdin töihin.
Ensiapuun nestettä lisää ja sen jälkeen satulan kimppuun. Joko uus satula taikka koittaa elvyttää korjaussarjalla.
BMW 520D E60 -09
PasaatiVR6
Post by PasaatiVR6 »
Tulis mieleen muutama mahdollisuus mieleen, miks jarruneste ei mee säiliöön normaalisti.
Sihti on sen verran tukkoinen, esim. aiempien huonojen jarrunesteiden vuoksi.
Sihdissä on vettä.
(Esim. rakenteen vuoksi ) sihdin yläreuna saattaa olla niin syvällä, että jää nestepinnan alapuolelle ?
sahti
Post by sahti »
Mullakin oli ongelmia saada jarrunestettä sihdistä läpi. Sain kuitenkin noin 2dl menemään jonka jälkeen huomasin että säiliö meni piripintaan täyteen, mutta säiliön keulan pääty näytti tyhjältä? Ilmakupla? Kampesin sen sihdin kokonaan pois siitä mutta silti jäi tuolleen seisomaan.
STOP-vilkkuvalopiippausshow hävisi.
Motonetin myyjä epäili että vika olisi banjo-liittimessä joten ostin uuden letkun kokonaan ja viideltä vien korjaamolle. Voihan se satulakin toki olla, mutta olivat siellä tiskillä sitä mieltä että letku todennäköisempi?
sahti
Post by sahti »
Oli se satulassa se vika. Letkut takas motonettiin ja uus satula torstaina paikalleen.
