				Vw Passat 3bg jarrunesteet
				Posted: 13.10.2014 4:24
				by Mehtäkonekuski
				Mitäs jarrunestettä nää 3bg pasuunat yleensä ottaa. Jotkut sanoo että DOT5 ja jotkut sanoo että DOT4. DOT5 on silikoonipohjainen aine ja DOT3,4 ja 5.1 on glykoli pohjainen aine ja näitä DOT3,4 ja 5.1 ei saa sekoittaa tuon DOT5 aineen kanssa.
Niin ja samalla voisin kysyä myöskin että ilmeisesti johtuu vaan nesteen puutteesta kun ajotietokone piippaa kolme kertaa ja lukee STOP ja käsijarruvalo vilkkuu? Auto ei anna varoitusta heti vaan aina kaarteessa jarruttaessa.
PS: Toivottavasti joku lukee foorumeita vielä tähän aikaan, pitäisi päästä töihin kahdeksalta aamulla ja huoltamot aukeaa 7:30
				Re: Vw Passat 3bg jarrunesteet
				Posted: 13.10.2014 7:11
				by Sami Jalonen
				Jarruneste ei häviä itsestään, joten sulla on vuoto siellä jossain. Ja joo nesteen vähyys huudattaa sitä jarruvikaa mittaristossa.
				Posted: 13.10.2014 7:14
				by Mehtäkonekuski
				Juu niin on vuoto. Perus takajarru satulat vuotavat. En vaan muistanut autoon ostaa lisää ainetta kun auto oli korjauksesss pitkän aikaan.
				Posted: 13.10.2014 11:12
				by Jultsu
				Näissä on käytössä DOT4. DOT5.1 voi toki pistää sisään, ei se juurikaan sen kalliimpaa ole.
				Posted: 13.10.2014 15:36
				by Zeussii
				Tyyppi lukee siinä jarrunestesäiliössä.
				Posted: 13.10.2014 16:56
				by Kilu
				Jos autossa on ESP, EDS tai muuta härpäkettä, niin Dot 5.1.
				Posted: 14.10.2014 1:11
				by Mehtäkonekuski
				Jees. Ostin tuota dot 5.1:tä. Mietin vaan että onko tuon säiliön täyttämiseen joku helpompikin tapa kuin pieni talttapää säiliön ja sen sihdin väliin että tuleen ilmat pois välistä?
				Posted: 14.10.2014 21:19
				by Zeussii
				Siis täh? Korkki auki ja pytty täyteen?
				Posted: 14.10.2014 22:19
				by ibel
				Samaa mietin, eikö siinä sihdissä oo reikiä, josta ilma pääsee pois säiliöstä..??
				Posted: 15.10.2014 18:52
				by Mehtäkonekuski
				Mulla jäi ne nesteet siihen sihdin päälle eikä menneet alas niinkuin piti. Piti tunkea pieni talttapää meisseli sihdin ja säiliön väliin että sain aineet menemään.
				Posted: 15.10.2014 21:37
				by ibel
				Posted: 16.10.2014 19:10
				by Mehtäkonekuski
				Niin ja on muuten kaverin passatissa aivan sama homma. Ei mene nesteet läpi vaikka kuinka ähiset ja puhiset kyseiselle laitokselle.
				Posted: 17.10.2014 6:59
				Kuulostaa vähintäänkin erikoiselta... En oo vielä semmosta sihtiä nähnyt mistä ei neste mene läpi..
				Posted: 24.5.2016 8:57
				by sahti
				Taitaa olla sama vika nyt täällä :O Tulee STOP, 3 piippausta, Service Manual ja Break Fault tekstit vuoronperään. Käsijarruvalo vilkkuu kokoajan. Vasemman takarenkaan kohdalla oli jotain pientä lätäkköä kun lähdin töihin.
				Posted: 24.5.2016 9:25
				by Mehtäkonekuski
				sahti wrote:Taitaa olla sama vika nyt täällä :O Tulee STOP, 3 piippausta, Service Manual ja Break Fault tekstit vuoronperään. Käsijarruvalo vilkkuu kokoajan. Vasemman takarenkaan kohdalla oli jotain pientä lätäkköä kun lähdin töihin.
Ensiapuun nestettä lisää ja sen jälkeen satulan kimppuun. Joko uus satula taikka koittaa elvyttää korjaussarjalla.
				Posted: 24.5.2016 9:47
				by PasaatiVR6
				Tulis mieleen muutama mahdollisuus mieleen, miks jarruneste ei mee säiliöön normaalisti.
Sihti on sen verran tukkoinen, esim. aiempien huonojen jarrunesteiden vuoksi.
Sihdissä on vettä.
(Esim. rakenteen vuoksi ) sihdin yläreuna saattaa olla niin syvällä, että jää nestepinnan alapuolelle ?
				Posted: 24.5.2016 10:58
				by sahti
				Mullakin oli ongelmia saada jarrunestettä sihdistä läpi. Sain kuitenkin noin 2dl menemään jonka jälkeen huomasin että säiliö meni piripintaan täyteen, mutta säiliön keulan pääty näytti tyhjältä? Ilmakupla? Kampesin sen sihdin kokonaan pois siitä mutta silti jäi tuolleen seisomaan.
STOP-vilkkuvalopiippausshow hävisi.
Motonetin myyjä epäili että vika olisi banjo-liittimessä joten ostin uuden letkun kokonaan ja viideltä vien korjaamolle. Voihan se satulakin toki olla, mutta olivat siellä tiskillä sitä mieltä että letku todennäköisempi?
				Posted: 24.5.2016 18:24
				by sahti
				Oli se satulassa se vika. Letkut takas motonettiin ja uus satula torstaina paikalleen.
