-03 2.5 v6tdi neliveto Passatin lastutus
Onko kellään kokemuksia? Paljoko olette saanu tehoa ja miten muuten toiminu/kestäny. Itellä tuommonen n.190hp vakiona ja haluttas saada lisää. Kulutus nuissa aika kova vakiona melkein 10l/100km. Olis tietenkin mukava ku tuo polttoaineen syöntikin vähän tippuisi. Miten lie onko nuissa sitä hiukkas loukkua?
Re: -03 2.5 v6tdi neliveto Passatin lastutus
Ei ole dpf eli hiukkas loukkua 2003:sessa. Kyllä se kulutus tippuu, jos samalla, kun lastuttaa samalla ohjelmoi egr:än kiinni. Sanoisin, että 0,5 l/100 km tippui 1.9 4motionissa. Eipä sillä jatkuva nelivetosella ja yli 1600 kg omassalla kauhean vähällä pääse, jos kaupunkiajoa on. Matka-ajossa sitten kulutus alkaa tipahtamaan. 6,5 l/100 km menee 18" rattailla, jos on on matka-ajoa ja ajelee rajoitusten mukaan max 100 km/h. 120 km/h niin menee 7.0 l/100 km. Tankkauksista mitattuja kulutuksia nämä.
132Kw on tuon koneen tehokkain tehoversio eli 180hv. Mikä moottorikoodi sulla on?? Onko tomaatti vai manuaali aski?? Ite pääsin BDH+manuaali yhistelmällä maantieajossa ~6L/100km ja yhistetty kesällä 7L ja talvella 8L. Kaupunkikulutusta en ikinä kattonu.volkkarmän wrote:Onko kellään kokemuksia? Paljoko olette saanu tehoa ja miten muuten toiminu/kestäny. Itellä tuommonen n.190hp vakiona ja haluttas saada lisää. Kulutus nuissa aika kova vakiona melkein 10l/100km. Olis tietenkin mukava ku tuo polttoaineen syöntikin vähän tippuisi. Miten lie onko nuissa sitä hiukkas loukkua?
Mulla saatiin softauksella muutama hevonen lisää, mut vääntöä tulikii sitte n. 80Nm lisää. Tämä oli ns. bulkkisoftalla ja suosittelen esim. hatemi-nimimerkkiin ottamaan yhteyttä, jos haluaa yksilöllisemmän softan.
