T5 lasinnostimet
T5 lasinnostimet
Vm 08 lasinnostimet lakkasivat toimimasta ja eivät pidä mitään ääntä. Muissa sähkölaitteissa en ole havainnut vikaa. Ohjekirjan mukaan nostimille on alemmassa sulakerasiassa yksi sulake, joka oli ehjä. Oisko kellään antaa vinkkejä, että missä vois vika olla?
Re: T5 lasinnostimet
Toimiiko apparin ikkuna edes apparin ovesta? Toimiiko peilinsäädöt kuskin ovesta?
Peilinsäätö toimii kummallekkin puolen. Ei toimi apparin lasikaan, ei edes apparin puolen katkaisimesta.
Sit vaikuttais virransaativialta. Sulake varmasti ehjä? Koita vaik vaihtaa joku toinen sulake jossei ole uutta laittaa, voi olla rikki vaikka näyttäiski ehjältä.
Ok. Pitää tutkia. Ainakin mittarilla mitattuna oli ehjä. Tai sit on joku toinen sulake mitä ei kirja näytä. Valot noihin katkaisimiin tulee.
Ei auttanut toinen sulakekkaan tuohon ohjekirjan paikkaan 28 (5) tuo se kojelaudan alempi sulakerasia.
Voisko näitä vikoja aiheuttaa huonohko akku?
Mitenhän nuo sähköt noille laseille kiertää. Sisätilan puhalin temppuili samalla, kun nuo lasit lopetti toiminnan ja alkoi sit pelata, kun kokeilin sitä suoraan akkuun. Kerran aiemminkin tehnyt tuon ja lasit alkoi pelata samalla, kun uusi sisätilan puhaltimen. Hermot menee kyllä kohta tuon kansa, kun ei noista sähköistäkään mitään kaaviota löydy.
