Passat 3b takaovet jumissa
Elikkäs tänään menin autolle, ja yritin takaovia laittaa kiinni aina, kun oven löi kiinni asentoo ovi jäi auki. No pistin sitten sen mustan lukitus nappulan alas, ja ovi jäi kiinni. Sama juttu toisella puolella nappula alas, kun ovi ei meinaa kiinni jäädä, niin nyt sitten ovet, ei aukea sisä eikä ulko kahvasta ollenkaa. Pari tuntia niitä renkailin, mutta ei vaan aukea. sähköt tuntuu pelaavan koska keskuslukituksen nappia kun painaa, tuntuu että lukot lonksahtaa, ja nuppit menee ylös aukastaessa, ja alas lukittaessa. Oisko vaan jäässä, vai onkohan sieltä jotain mennyt rikki??
- Mehtäkonekuski
Re: Passat 3b takaovet jumissa
Voisko tästä tekstistä tehdä pikkasen selvemmän... Hieman on vaikeaa luettavaa...
Ei siinä. Sama ongelma on itelläkin ja omalla kohdalla ei ole jäästä kiinni kun pidin yön yli lämpimässä tallissa auton ja silti tekee sama. Lukkomekanismi varmaan rikki taikka johtosarjat rikki, tiedä häntä. En lähde vielä avaamaan kun ei ole rahaakaan...
BMW 520D E60 -09
Lukko jäässä. Käy vaikka Sykkeen parkkihallissa sulattamassa. Kannattaa öljytä lukkolaitetta sulatuksen jälkeen.joni84 wrote:Elikkäs tänään menin autolle, ja yritin takaovia laittaa kiinni aina, kun oven löi kiinni asentoo ovi jäi auki. No pistin sitten sen mustan lukitus nappulan alas, ja ovi jäi kiinni.
Aseöljyt lukkoihin, mitään muuta en ole enää itse käyttänyt
Kilu
Hahah sitä samaa asiaa itsekkin ajattelin sykkeen parkkihallia. Sattuipa hyvinkin, jos vaikka auton vien sinne tänään.
Pitäs ovet saada auki, että viikonloppuna vois lahden pillu rinkiä ajella hahaha
