Kyseinen pasuuna on kaiketi vuodelta 2006, 1.9 ja farmari. Alkuperäinen radio oli pimiä, nappivalot sytty ja siihen loppu.
Tilailin nyt pioneerin rammarin. Tonne alkuperäselle radioliittimelle tulee kaks jatkuvaa virtaa, riippumatta avainpulikan "asennosta", vai pitäisikö puhua syvyydestä. Oon nyt kaks iltaa kysyny apua googlelta, vaan eipä se oo auttanu. Oon samanaikaisesti myös kollastanu koko auton läpi sulakerasioita myöten, enkä oo herätevirtaa löytäny. Ainakaan tommosesta "radioasennosta". Sitte löytyy toki virtoja joka puolelta, ku virrat painaa kokonaan päälle.
Näistä löyty kyllä runsaasti aiheita, kun selaili. Missään kuitenkaa ei mainittu mistä se virta on otettu.
Elkää suuttuko, jos tämä viesti tuli väärälle foorumille, väärälle osastolle tms. En oo tämmösiin ikinä kirjotellu
Passatin radioon virtaa?
Re: Passatin radioon virtaa?
Toisella foorumilla olen tainnu lukea että 3c:ssä radio saa herätteen can väylää pitkin. Sulla siis saattaa olla mankka sökönä. Otitko huomioon tätä uutta soitinta tilatessa että tarvii jonkin näkösen can muuntimen väliin että toimii avaimen kans yhteen. Muut voi kertoa lisää varmaan.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
vaalianharmaa
Joo se alkuperäinen navimankka todettiin sököksi. Pioneerin 2din mankan lisäksi tilasin vain sen johtosarjan muutospalan,jossa oli antennijohdollekki erilainen liitin, nimestä en tiedä. Kaverilla oli tämmönen passatti sedanina joskus viis vuotta sitte, Muisteli ottaneensa herätevirran jostai automaatti-ilmastoinnin valonäytöltä, tai ainaki jostai hyvin läheltä radion asennusreikää. Itselläni kuitenki manuaalinen ilmastointi ja namiskuukkeleilta ei virtaa löydy avaimen "radioasennossa".
Se vaatii sellasen oman johtosarjan jossa on sellanen iso palikka välissä. En nyt muista sen nimeä. Mutta senkin kans se toimii sitte niin että kun ovet aukasee lukoista niin radio saattaa käynnistyä. Tai jos avaat oven ni soitin syttyy.
Mulla on ihan tollai suoralla virralla ollu jo 6 vuotta. Ite vaan joutuu aina käynnistään ja sammuttaan soittimen, mut eipä ainakaan käynnistele itekseen hassuina aikoina.
Edit. http://www.jj-tuonti.com/soitin-johtosa ... -2837.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaikka sen soittimen saakin toimimaan ilman lisäpalikoita can-väylään, niin suosittelen.
Itse otin samalla lisäpalikan jolla sain ratin nappulatkin toimimaan. Ei ole purkanut akkua eikä ole käynnistellyt itsestään mitenkään. Antennikin toimii kun valitsin oikean antenniadapterin.
Ja lisäksi tarvitsin erillisen sovituskehyksen, koska en raskinut ostaa merkkikohtaista soitinta.
Lisäosat maksoivat saman verran kuin soitin
vaalianharmaa
Tuota juuri mietinki, ku kaikki on keskenään tekemisissä, et mahtaako semmosta herätevirtaa löytyäkkää, jolla se radio oikiasti toimis niinku pitää. Taidan pistää erillisen katkaisijan, tai otan nyt ensiksi selvää onko soittimessa sammutin, jota jokainen osaa käyttää. Ainakaa virallista nappia ei ole. Mankka on autoviihteen myymä, tällä hetkellä tarjouksessa kameran kans, en muista mallia ja puhelimella tämä kirjoituskin on vaikeaa.
