Soitin ei käynnisty
Autohifi-jutut
ottopoika
Soitin ei käynnisty
Post by ottopoika »
Ostin autoon clarion vx401 e soittimen ja johtosarjan, soitin ei käynnisty, vilkuttaa vain punaista reset valoa. Missä voi vika olla?
Kiku
Re: Soitin ei käynnisty
Post by Kiku »
uus vai käytetty?
Caravelle -99 AHY
ottopoika
Post by ottopoika »
Käytetty on, mutta on tiedossa että pelaa. joku johdotus ongelma on varmaan. mites ton pitäis saada herätevirta?
Herätevirta tulee auton johtonipusta kun käännät avaimen acc asentoon.
Tämä herätevirta kytketään soittimen joko punaiseen tai oranssiin johtoon, riippuen mikä auto sinulla on.
Virtakynä helpottaa herätteen etsimistä.
Joskushan nuo virtajohdot on kytketty yhteen että radion sai kuulumaan parkissa ilman avaimiakin.
Jos virta- ja herätejohto on väärinpäin kytketty, niin soittimen säädöt ja asetukset nollautuvat joka kerta auton sammutuksen yhteydessä.
Monesti tarkempia vastauksia saa kun on tietoa että minkälaisesta autosta on kyse (merkki ja malli)
ottopoika
Post by ottopoika »
2006 golf v variant.
Sain sen pelaamaan kun otin punaiselle johdolle virran tupakansytyttimestä, mutta tossa tupakansytytin toimii koko ajan eikä vaan avaimesta niin mikä ois sitten helpoin?
Soitin ei käynnisty
Ja taas olemme can-väylän äärellä. :D tarviit sinne johtosarjan jossa on sellanen palikka joka herättää soittimen.
Kaverilla oli juurikin vitosessa jälkiasennus radio ja siihen oikea johtosarja ja se herätti soittimen välillä ihan ihmeellisistä asioista. Kuten oven avaamisesta lukoista. En muista että korjaantuiko se sillä että vcds:llä koodattiin radio pois käytöstä. Tästä on jo pari vuotta aikaa.
Jultsu
Post by Jultsu »
Halvemmalla varmaan pääsee jos vetää sulaketaululta uuden lähdön (joka on virtalukon takana) herätteeksi soittimelle. Pirusti enemmän hommaa toki.
Leila Mäki
Post by Leila Mäki »
Hiukan asian vierestä, mutta viimeksi kun asenneltiin uutta soitinta, niin yhtäkkiä meillä ei enää vilkut toimineet. :D :D Mutta komeesti soi kyllä! Ja ne vilkutkin saatiin lopulta toimimaan.
