Vw Passat 1.8 liikkelle lähtö ongelma
- Vanhelsink
Autoni vw passat vm98 1.8 vapari ja vika on aika omituinen kuin liikkeelle lähtiessä ykkös vaihteella ei vastaa kaasuun ja ontuu niin kuin hetkeksi??? Siis vain liikkelle lähdön aikana tekee ei muulloin
Re: Vw Passat 1.8 liikkelle lähtö ongelma
Paikallaan ollessaan vastaa kaasuun, kun polkasee tyhjäkäynnillä?
Jaksaako vääntää kuten ennen vikaa?
Vastaamattomuus vähän kuin ei jaksaisi vai enemmän, että miettii mitä tekis?
Tarkoitan, että tapahtuuko heti ylipäätään mitään vai tuntuuko, ettei viesti mene ollenkaan perille.
Lähteekö mummokaasulla vai tuleeko sama ilmiö?
Tässä näin perusasiat mistä lähteä selvittämään.
- Vanhelsink
Juu paikallaan kaikki ok mut ykkönen silmää ja yrittää lähteä liikkeelle nii meno loppuu ja sellanen olo et vääntö tipahtaa ku seinään, ja miettii vähä aikaa ennen ku taas auto ymmärtää et tarttis liikkuu ja liikkeelle lähdössä ku antaa kierroksii enempi nii sit ei ongelmaa ja vika alkoi kun tankkasin 95e bensaa paikallisen ST1 huoltoaseman avajais bensaa ku edullisesti sain ja ennen tätä ei mitää ongelmaa ja ilmamassamittaria kokeiltu toisesta autosta ja ei apua ja vikakoodit luettu ei vikoja.. Että olisko tuo ST1 bensassa jotain vikaa
Jos tämmöstä epäilet, niin sitten on kärsittävä tankillinen ja katottava, että mitä seuraavalla tapahtuu.
Ja jos viitseliäisyyttä riittää ja kuitti on tallessa tankkauksesta, niin ota yhteyttä St1:een. Niillä kanssa voi kiinnostaa asia.
