evry mod ei toimi kunnolla?
Joo elikkä eri kokosia vastuksia kokeiltu ja kaikki toimii samanlailla vaikka vastuskokoa pienentäis kuinka, mistä johtuu? 220ohm sama vaikutus kun 100ohm <-ja kaikki tuolta väliltä on kokeiltu kans. Alavääntöö tulee hyvin lisää, savua ei näy eikä kuulu ja kone käy miltei normaalisti tyhjäkäyntiä. Kahta erillaista potikkaa kokeiltu ja kummallakaan ei mitään vaikutusta vaikka kääntää laidasta laitaan.. Auto on golf mk4 1.9tdi 85kw AJM.
Re: evry mod ei toimi kunnolla?
Ei kait toi evry pumpparissa niin rajuja "oireita" teekkään kuin jakajapumpullisessa.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
juu ilmeisesti ei. jostai vaan luin että jollakin pd koneessa oli 150ohm vastuksella ollut ihan reilusti syöttöä ja vielä 180 ym ym ym.
minun käsittääkseni 150ohm vastuksella naftan lämpö pitäs olla 130asteen luokkaa ja tosta jos vastusta pinentää ja lämpötila nousee nii pitäs vikavalon näyttää itsensä olemassaolo mutta itsellä ei kyllä tolla 100ohm vastuksellakaan mitään vikavaloja näy et kuinkahan pienen siihen uskaltaa laittaa?
