Syncro Passat 3B 2,8 V6 30V täristää
zamurai
Post by zamurai »
Morjes, elikkäs sellasta häikkää tällä kertaa;
Ajettua jonkin aikaa, eli toisin sanoen enemmän ku 10km (riippuen nopeuksista), alkaa auto täristämään pintakaasulla. Täristäessä kun painaa reippaammin kaasua, tai päästää kaasun ns. moottorijarrutukseen, loppuu tärinä kokonaan. Tärinä alkaa taas samoin tein kun lisää vähän kaasua.
Mikähän voisi olla ongelmana, kokeiltu toisilla renkailla, ja jarrut putsattu..
Jultsu
Re: Syncro Passat 3B 2,8 V6 30V täristää
Post by Jultsu »
Taitaapi olla kardaanissa väljää. Tukilaakeri tai sitten ristikkonivel. Omaani vaihdoin juuri tukilaakerin mutta ei auttanut, ristinivelen vaihto onkin vähän kalliimpi homma kun se pitäisi käydä tasapainottamassa sen vaihdon jälkeen.
Voisko olla moottoripuolella tuo vaiva? Esimerkiksi moottoriöljyä tulpanreiät täynnä jonka takia sytkä pätkii tms. Onko vikamuistit luettu? Kaikki huohotinputket yms varmasti ehjät jne?
zamurai
Post by zamurai »
Sain sellasta tietoa kun käytin puoltutulla autokorjaajalla näytillä, et ois sytkätukki menny, eli mistä puolilta lähtee tulpanjohdot. Ollu kuulemma paljo samanlaista vikaa kyseisissä Passateissa, ja saman koneen Audeissa.
Venakopan tiivisteen vaihdoin tuossa joku aika sitten ku ei lähten käyntii ollenkaa, nyt tulee ensimmäiseksi katottua tulppa/öljysuhteet :D ja samalla uusin huohotinputket kans..
Kokeillaa uusilla puolilla, ja toivotaa et lähtiskö vika sillä. Maksaa mokoma osa vaan 199eguu uutenaan motonetistä, ja mitä audilaisten puolelta lueskelin, ei välttämättä motonet-malli ole edes hintansa väärtti..
Kilu
Post by Kilu »
zamurai wrote:Sain sellasta tietoa kun käytin puoltutulla autokorjaajalla näytillä, et ois sytkätukki menny, eli mistä puolilta lähtee tulpanjohdot. Ollu kuulemma paljo samanlaista vikaa kyseisissä Passateissa, ja saman koneen Audeissa.
Mikä sieltä on sitten mennyt? Itsellä kesti 300tkm:ä ongelmitta, kunnes vaihdoin suorasytkän muusta syystä. Ei ole kukaan tuntemani 2.8:sin omistaja puolia vaihdellut. Tulpanjohdoissa on kyllä ollut vikaa toisilla, mutta ei minulla. Kannattaisi niistä aloittaa.
zamurai
Post by zamurai »
Se puhu jostai hiushalkeamast, mut ajattelin kyllä kokeilla ensin niil uusil tulpanjohdoilla ja kattoo mitä sanoo..
Kilu
Post by Kilu »
zamurai wrote:Se puhu jostai hiushalkeamast,.
Missä?
zamurai
Post by zamurai »
Siinä puolajakajassa, ei tarkemmin selventänyt.
