Saisikohan täältä hieman opastusta !
Tulin hommanneeksi tämmöisen Golf variant highlinen (siis uusi auto vm 2015) jossa hieno radiosysteemi, tässä on yksi harmillinen ongelma mikä ei selviä minulle käyttöohjekirjasta.
Eli ongelmani on kun avaan radion menee radio tai jos valitsen CD:n menee ihan ok päälle. Mutta sitten kun valitsen Nav systeemin niin siellä näkyy ja toimii nav systeemi ihan ok, mutta sen radion tai cd:n älämölöä ei saa millään pois, tai siis en ole vielä löytänyt semmoista toimintoa, tottakai voin voice nappulaa käyttä eli mykistää sen mutta silloin se seksikäs nainen joka juontaa tota nav systeemiä ei tietenkään kuulu.
						Golf VII Composition Media, navigointilaite
Re: Golf VII Composition Media, navigointilaite
Navin asetuksista mute when navigating tms. Päälle.
Voin tarkistaa omasta kun pääsen töistä.
				Justin Case
Musti;  Ei ole tuommosta kohtaa, tai sitten en löytänyt ?
				Justin Case
Nythän se vihdoinkin löytyi. Yksinkertainen juttu, painaa VOICE nappulan alas ja kas radio mykistyy mutta navin juontajan ääni jatkaa selostusta.
