Miten saan automaattivaihteiston vapaalle
Golf 1.9 TDI vuosimalli 2009. Miten saan automaattivaihteiston vapaalle auton siirtämistä varten silloin akku on tyhjä?
Re: Miten saan automaattivaihteiston vapaalle
Eikös tässä nyt siitä ole kyse kuitenkin, että akku tyhjä ja liikkeelle pitäisi päästä?
Julmasti sanoisin, että RTFM, mutta kiltisti kerron, että automaattiahan ei saisi vaihde vapaalla siirtää vaan pitää olla vetävät tassut irti maasta.
Konsti on tarpeeksi jykevällä hallitunkilla moottorin korvallisesta (tai apurungosta, en ole kontannut noin uuden Golfin alla) nenä ylös ja liikuttaa siten.
Jos ei onnistu, niin apuakulla virtaa sen verran, että saa sen auton käyntiin.
Helpompi siihen melkein joka tilanteessa on kantaa se akku viereen ja kaapeleilla syöttää virtaa sen verran, että saa käyntiin tai sitten ihan vaihtaa se akku.
Yleensä vaihteiston vapautusvipu löytyy sieltä kepin juuresta, kun vähän purkaa ensin.
