Transporter 2.5 tdi alkoi pitämään kolahtelua käännöksissä, ehkäpä myös hiukan suoraan ajettaessa. Kuuntelin aikani ja oli aika vaikea erottaa kummalta puolen ääni kuului. Arvelin että vetarihan se siellä alkaa olla uusissa. Vein korjaamolle ja sanoin että se voisi olla vetari vaihtokunnossa, mutta ei varmaa kummalla puolen. No oikea vetari vaihtui, sisempi ja ulompi samantien kun hintaero oli pieni. Toki siinä välystä oli, mutta ääni ei siitä johtunut. Heti korjaamolta poistuessa samat äänet kuului entiseen malliin. Korjaamo tarkasteli asiaa uudelleen, vasemman puoleisessa vetarissakin tuntuisi välystä, ehkä... Mutta enempi ihmetytti se että korjaamo totesi tumppiakselin olevan väljä ja ehkä mahdollisesti aiheuttavan ääntä. Jotenkin ei minun logiikkaan osu että väljä tumppiakseli ääntäisi nimenomaan käännöksessä enemmän. Jos siinä olisi huomattava välys niin luulisi että sen huomaisi liikkeelle lähdettäessä. Nyt sellaista ei juurikaan huomaa, varsinkaan oikean vetarin vaihdon jälkeen.  Ainut minkä liikkeellelähdössä huomaa on pari hienohkoa kolahdusta jotka myös vaihdekepistä pitäessä tuntee.
Löytyisikö keltään samankaltaisia kokemuksia tai mahdollista selitystä tähän? Kun autolla on 600tkm takana, niin toki kuluneita osia löytyy. Mutta tuolle tumppiakselin vaihdolle tullee hintaa tonnin verran kun osia ei saa kuin marmoritiskiltä, niin ei ihan vaan varmuuden vuoksi viitsisi vaihdattaa, ja huolto ei niitä osia ebaysta tilaa. Nettiautosta löysin ainakin yhden aivan vastaavilla oireilla olevan transportterin.
Luulisi että tumppi kolahtaa lähtiessä vain kerran jos on väljä!
						T4 2002 kolahtelee oikealle kääntyessä, tumppiakseli rikki ?
Re: T4 2002 kolahtelee oikealle kääntyessä, tumppiakseli rik
Mulla on 1998 370tkm taulussa... tumppiakseli ei paljon varotellut, vaan leipo kerrasta liikkeelle lähtiessä, aika helppo homma oli saada se tumppi sieltä käteen, mutta jos se on poikki, ni kai sitä on pätkä vielä laatikossa... se voikin olla mielenkiintosempi homma. Saa kai noita jostain romikselta.
Ei onneksi noin pahasti ole rikki, jos on ollenkaan. Irroituksesta ei ole kokemusta.
Tilasin uuden tumppiakselin ja kokonaisen vetarin ebaysta, hintaa yhteensä 250 rahteineen, samat osat suomesta n. 900.
Ei ole paketti vielä tullut, toivottavasti sieltä löytyy volkkarin osia, ettei vaan sittenkin tullut ostettua 10kg braatwurstia, ei ole ihan helppoa saksan kielen taitamattomalle tilausta tehdä.
