Vw Passat 1.8T variant vm.2000 abs ongelmia
Werkka
Post by Werkka »
Elikkäs kun käynnistää auton ja lähtee liikkeelle abs valo syttyy sekä varoitus valo alkaa vilkkumaan varoitus äänen saattelemana eikä absit toimi. Vikakoodin lukijalla ei saa yhteyttä abssään, vag comia sekä obd2:sta kokeiltu. Osaisko joku sanoa mikä voisi olla vikana?
JL
Re: Vw Passat 1.8T variant vm.2000 abs ongelmia
Post by JL »
Abs boksi. Tai se yksikkö moduulihässäkkä. Tyyppivikoja, pari hunttia makso itellä korjaus aikoinaan. Samat oireet oli, toki en päätäni pantiks laita onko sulla sama vika mutta hyvin todennäköistä.
Werkka
Post by Werkka »
Itse myös veikkaan abs boksia, ja ei pääse vikakoodinlukialla olleenkaan abseihi käsiksi. Missä tuollaisen voi korjauttaa vai ostaako käytettyny jostakin ja pitääkö se uudelleen ohjelmoida? Marmoritiskillä uutena tais olla 800€ tienoilla.
ibel
Post by ibel »
Vekatronics Oy:tä on kehuttu ja kaveri korjautti oman abs-yksikkönsä siellä vuosi sitten ja toiminu sen jälkeen moitteetta.
