2.0 tdi:n piristys.
2.0 tdi:n piristys.
Hei te kaikki tietäjät, arvaajat ja mutu-tyypit!
Oon aikeissa hieman piristää autoani ja ettin sopivat osat ensin kasaan ja työnnän sitten kaikki kerralla paikalleen.
Moottori on 3C:n 2.0 TDI/BMP - toistaiseksi vakio 140hv.
Moni teistä varmaan tietää että kyseisen mallin turbo on niin pieni ettei sitä juurikaan edes näe pellin alle katsottuna. Eli siis pienimpiä mitä noihin tehtaalla laitetaan. En muista tyyppiä mutta pienempi ku 1749.
Kysymykseni kuuluukin: mikä olisi riittävän suuri turbo vakion tilalle jonka pystyy vaihtamaan "pulttaa kiinni" tyyliin?
Koskaan se ei ongelmitta vaihdu mutta kyseinen solmu on "väärinpäin" kiinni. Pitäis olla sellanen mutka tilalle jossa on kiinnityslaipat samaten päin ku vakioturbos. Tehoja pyritään nostamaan tuonne 220-250hv tasolle, eli sellanen turbo on kiikaris mikä kuitenki mahtuu konehuoneeseen ilman muita muutoksia. 1749vc on kuulemma lähellä totuutta mutta riittääkö sen tuotto tuonne +220hv asti?
Mikäli jollain on myös sopivia suuttimia tiedossa, ottaisin mielelläni osanumeroita tai edes suuttimen mallia vastaan jotta tietää tilata (tai ostaa suoraan joltain clubilaiselta) sarjan valmiiksi tulevaa asennushetkeä varten.
Softa on jo tiedossa ja kuhan saa kaikki muut hilut paikalleen niin velho tekee taikojaan että paketti saadaan pelaamaan järkevästi.
Kiitos mielenkiinnostanne!
Re: 2.0 tdi:n piristys.
Korjataan sen verran et 1749vc-hybridi.
Tehdasvalmisteista isompaa ahdinta tuohon ei tosiaan löydy bolt-on mallisena.
Ebaysta ettii tollasen hybridin ja sen kaveriks 550:set (tai 560) suuttimet sekä ei-dpf nokka-akseli.
Noilla osilla ainakin lähennellään sitä 220hv:n rajapyykkiä. Voi olla et hieman jää siitä vajaaksi, mutta käytettävyys pysyy varmasti hyvänä.
Ps. Tervetuloa foorumille. Aihe + nick paljasti henkilöllisyytesi
Ok. Täytyy alkaa metsästämään.
Juu kiitti! on mulla aikasemmatki tunnarit mut tein uudet ku en muistanu vanhoja.
Jos ei enempää tehoa saa nii täytyy tyytyä noihin. Tai sitte hankitaan joku järkevä turbo tilalle ja tehään kokonaan uusiks. Siinä se aika sitte kuluuki...
P.s. Ootko sä Tero se arvaaja vai mutu-tyyppi?
Mutuilija ainakin unissaan.EinoArtturi wrote:P.s. Ootko sä Tero se arvaaja vai mutu-tyyppi?
Millä nimellä tuota nokkaa kannattaa ettiä? Katoin jo Darksidelta ja Ebaysta ja sitte loppu aika ja mielenkiinto ku ei oikeen tullu vastaan mitään sellasta mikä olis viitannu oikeaan moottorityyppiin... noita osanumeroita olis hyvä olla takataskussa listattuna...
Vanhan mallisen nokan orkkis osanumero on 038109101R
Joko hyväkuntoinen käytetty orkkis tai sitten billetti tarvike.
Hinnat alkaen nokkiin ei kannata sekaantua.
Eli 1.9:n nokka istuu 2-litraseen nakkaamalla? Ei oo väliä minkä?
Juu sama nokka niissä on.
Mut 1,9:ssäkin on käytetty dpf-nokkaa, eli riittävän vanhasta pitää ettiä.
Tuolla osanumerolla kyllä löytyy.
- Arto Vikiö
Jatketaan samaan ketjuun.
-06 Turre BMM koneella. Eroaako BMP ja BMM paljonkin toisistaan viriviri asioiden suhteen?
BMM on 8v laite varustettuna DPF:llä ja taitaa olla suora jatkumo AVF/AWX yms. moottoreille.
Itselle riittäisi turbon vaihto ja softaus Jyväskylässä. Niillä saa jo perhekiesiin sopivasti liikettä.
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
Mahtavuutta! Perhekiesi tämäkin on mut nälkä kasvaa syödessä nii sama se on vaihtaa useammat osat kerralla. Hiljattain vaihettiin uus kytkinpaketti nii vois noi muutki romut vaihtaa. Turbon vaihto ei ilmeisesti ihan riitä ku suuttimet on niin onnettoman pienet et ne kannattaa laittaa siinä sivussa. Ja ku kerran aletaan purkamaan nii miksen vaiha myös nokkaakin. Velho saa sitte poistattaa häkäloukun samalla ku tarjoilee softaa. Tehoja tulee sitten justiin sen verran mitä on tullakseen, ei voi muuta. Toki, polttoaineen kulutus ei saa karata käsistä et siihen malliin "rajoitetaan". Seuraavaks pitää varmaan vaihtaa automerkkiä jos haluaa oikeasti tehokkaan dieselin.
Eläpä sielä uhittele niillä mersuilla! sulla jo yks mekkeri lepää pihassa.
Ai tääl on muitakin volkkareihin hairahtaneita johtotähtiä
No no Pia. Karu totuus on vaan se, että 3-litran suorasta kutos-dieselistä saa nopeammin enemmän tehoa irti. Eikä sen kulutuskaan mikään järkyttävä oo. Halvemmaks tulee kuitenki hankkia parin tonnin viritysosat toho nuhapumppuun ku ottaa pari kymppiä lainaa tehokkaampaan autoon.
Juu meisseli on kakkosautona jolla ite kuljen töissä. Vaimo köröttelee Paskatilla.Sami Mäkinen wrote:Ai tääl on muitakin volkkareihin hairahtaneita johtotähtiä
