Lyhyt selostus/vinkki olisi tarpeen. Kiitos !
Oven lukkonupit sisustassa
				Golffari65
Miten oven lukkonupit irtoavat Golf IV:stä, jos haluaa vaihtaa ne toisenlaisiin ?
Tongeilla kiinni ja pyöräytät niin irtoavat. Eivät siis ole kierteellä vaan nupeissa on sellainen ura että kun kääntää oikealle kohdalle niin ne lähtevät irti.
Kannattaan laittaa jotain teippiä ympärille kun laittaa uusia paikalleen niin ei tule jälkiä.
Skoda Superb nupit
Beetle "Sport Edition" nupit
Skoda Superb nupit
Touareg King Kong, Typ1 -71
				Golffari65
Lukkonupit
Mistä olet hommannut Passattiisi nupit?  Onko ne samat kuin Milotechin sivuilla olevat Octaviaan sopivat nupit, vai onko Superbin malli erilainen?
						Löysin haulla tämän vanhan topicin niin en viittiny uuttakaan tehdä.
Elikkä kokeilin omasta IV koppaisesta irroitella noita nuppeja ja ne pyörähtävät n. varttikierroksen, mutta kun samalla yrittää nostaa niin tuntuu, että sieltä tulee seuraavaksi koko mekanismi mukana... Kuuluuko niiden enempää pyörähtääkkään ja kuinka lujaa niitä pitäisi uskaltaa nostaa ?
Nupit muuten tampereen Vemixiltä 10e, 4 kpl. Myyvät erikseen 4,5 euroo kipale mutta jos ostaa kromisarjan niin kympillä lähtee.
Nupikan vaihto-ohjeet tulee mukana, kuten joku kumisuojus vaihto-operaatioon. Kierrä sitä nuppia vastapäivään 180 astetta, niin että se pieni merkki nupin päässä osoittaa suoraan pois sivuikkunasta. Sitten vain nostat nupin irti ja uusi tilalle.
