vw T5 2.5 tdi nykii
vw T5 2.5 tdi nykii
Ihan yhtäkkiä alko portteri nykiin vedätettäessä 3, 4, 5, 6 vaihteella. Nykiminen on niinku ois renkaat epätasapainossa, eli koko kone tärisee. Paikallaan kierrätettäessä toimii ihan oikein eli silloin ku tarvii soppaa nii alkaa rynkyttään konetta ja veto loppuu. Suutin tiivisteisiin ei vika oikein passaa vika ku vaikka paripäivää auto seisoo nii lähtee kyl herkästi käyntiin. Huomenna kaveri lupas tsekata vikakoodit autosta. PA-suodattimen vaihdoin just mut ei vaikutusta. Konehuone kuiva eli ei ainakaan ulospäin vuoda dieseliä. Tankin korkin ku aukasee muutaman minuutin käytön jälkeen nii ihme lurina sieltä kuuluu ja lisäksi aika herkästi tulee alipaine tankkiin. Voisko olla korvausilma letku tukossa?
Oisko kellään hyviä vinkkejä?
Re: vw T5 2.5 tdi nykii
Eli katottiin äsken löytyykö muistista mitään koodeja mut ei löytyny. Livedataa seuraamalla 5.pytyn suuttimen säätöarvo meni kiihdyttäessä tappiin asti, muistaakseni 128.
Soitto paikalliseen vw huoltoon ja huoltopäällikkö meinas et vika on suuttimen sähköliittimessä. Eli uutta johtosarjaa huutas. Samalla vois vaihtaa suuttimen tiivisteet.
Osaisko joku antaa johtosarjalle varaosanumeron et vois katella ebaysta, samoin numerot suuttimen tiivisteille? Entä mitä muuta tuossa remontissa tarvii?
Iso kiitos!
Iso kiitos!
Jos johtosarjassa on kontakti vikaa pitäiskö vikamuistiin jäädä jotain merkintää?
Sähkösestä viasta luulis tosiaan jäävän koodia. Ettei nyt kuitenki olis vaan aineen puutteessa vika? Olikos näissä pumppua tankissa? Paljos on kilometrejä kertyny?
Automaatti rynkytti tuollain vedätettäessä kun askista oli kytkinrumpu tjsp. paskana.
620tkm mittarissa. Manuaali lootalla. Vanha taksi vm -06. Kyllä se selvästi tuo viitos pytyn suuttimen säätö arvo pomppaa taivaisiin kun kiihdyttää... delphi testerillä/ohjelmalla tuota katottiin. Toki vois varalta käydä vielä merkkihuollon testerillä kahtoon löytyykö sillä enempi vikoja ennenku alkaa osia hommaileen.
Tuo kuitenki lähtee hyvin käyntiin eikä savuuta mitenkään. Vaikka viikon seisoo nii nätisti lähtee käyntii. Tuntuu et pikkusen pitempään joutuu lämpimänä pyörittään konetta ennenku hörähtää tulille.
Kaksoismassa vauhtipyörän ja kytkin paketin vaihdoin 20tkm sitten.
Voi hyvinki olla vikaa siinä suuttimen liittimessä kun kylmällä koneella pelaa normaalisti. N.20km ajoa ja sitte alkaa kiihytyksissä käymään neljällä pytyllä. Kylmällä koneella kyyhdyttäessä toimii ihan normaalisti. Voisko tuo lämpö sitten jotenkin aiheuttaa virta katkoksia?
Pikkuhiljaa tuo vika alkaa vaivaamaan jo starttauksessa. Eli kestää pyörittää pikkusen kauemmin ku normaalisti. Johtosarja ja vapaa kytkimet viel matkalla. Muut osat mulla suutin projektiin oiski. Voip olla ettei ehkä kerkiä tällä viikolla vielä suutin tiivisteitä ja johtosarjaa vaihtamaan.
Saimpahan suutin tiivisteet vaihdettua. Viaksi paljastui viitos pytyn suuttimen alimmainen o-rengas. Se oli lähes poikki. Nyt käy kone nätisti. Samalla pistin uuden johtosarjan suuttimille.
Voitko laittaa linkkiä mistä hommasit tiivisteet ja johtosarjan. Tarviko tuossa hommassa oikeasti erikoistyökaluja?
Kiitos.
						Kiitos.
Johtosarja ebaysta 75€ sis, rahti ja tulli. Yläpään tiivistesarja kärkkäiseltä 65€, Suutin tiivisteet Aution Autosta 12€/setti.
Koitappa hakea johtosarjaa ebaysta varaosanumerolla.
Ite lainasin suuttimen asennus tulkin vw huollosta. Eipä siinä muita erikoistyökaluja tarvi. Sitäkään ei tarvi jos saa jollain mitattua suuttimen paikat ennen irroitusta.
Nyt on suuttimientiivisteet vaihdettu. Ei loppujenlopuksi kovin kummoinen homma.
Kaikissa suuttimissa oli alin tiiviste kulunut yhdeltäsivulta suuttimen tasalle. Nyt hörähtää hyvin käyntiin ja auto jaksaa vetää matalemmillakin kierroksilla. En kyllä tajua miksi se suuttimen asento on niin tarkka koska eihän kannessa oleva polttoainereikä ole lähellekkään samassa linjassa kuin suuttimessa oleva reikä. Silmämääräisesti heitin suuttimet oikeaan kohtaan eikä kyllä ole tyhjäkäynnissä mitään erikoista.
Ei se suuttimen kohdistus vaikuta käyntiin vaan siihen suuttimen kiinnitys palikkaan et tulee varmasti oikein. Jos jää jotenki vinoon niin voi löystyä se suutin. Näin ainaki mulle kerrottiin vw huollossa. Kyllä sen silmä määräisestikkin saa aika hyvin kohdilleen.
