ajovalojen hopeapinnoite tummuu ja palaa puhki ?
troija
Post by troija »
onko muissa autoissa vastaavaa kuin vain T5:ssa ? ilmeisesti ei kestä kuin orginal-H7 polttimoita ? kuumottaako se kuppi siinä poltttimon edessä sen pinnoitteen ? mitäs jos sen ottais vallan pois..
Re: ajovalojen hopeapinnoite tummuu ja palaa puhki ?
Uv-suojaamattomat halppispolttimot ainakin polttaa heijastinpinnan helposti.
Post by Basu »
Minkähän tehoiset polttimot on kiinni? Tai sitten jos polttimo ollut väärässä asennossa eli vinossa, jolloin on lähellä sitä kupua tai pahimmassa tapauksessa ottaa jopa kiinni... Kyllähän se halogeeni aika paljon lämmittää umpioita varsinkin näin kesällä.
On noita muissakin.
troija
Post by troija »
Basu wrote:Minkähän tehoiset polttimot on kiinni? Tai sitten jos polttimo ollut väärässä asennossa eli vinossa, jolloin on lähellä sitä kupua tai pahimmassa tapauksessa ottaa jopa kiinni... Kyllähän se halogeeni aika paljon lämmittää umpioita varsinkin näin kesällä.
paikalla 12V 55W eli ihan suositusten mukaiset. lueskelin tuolta aiemmin että ajan myötä tummuu ja saattaa jopa palaa puhki. 119 € (pari)+ 27 € (postikulut) löytyy saksasta uudet umpiot. mitkähän tuonne nyt sit uskaltaa uusiin tunkea. normi uv-suojatut h7 / longlife / XTremeVision +130% eipä ole ennen ollut kammoa valita autoon polttimoita :oops:
Post by Basu »
12V / 55W tunnetun valmistajan H7-polttimot ja uudet umpiot, niillä on hyvä aloittaa. Saman verran nuo normaalit / longlifet / x-tremevision 130% -polttimot hohkaa lämpöä, koska ovat kaikki 55W.
