Itsellä on ajovalo umpiot ihan haalistuneet ja käsinsäätö on rikki, niin mietin uusia umpiota. käviskö nämä 1998 vuoden 3b passattiin. mietin sitä vaan kun noissa on vilkut kiinni umpiossa ja alkuperäisissä ei ole. hienommat noi olis, kun alkuperäiset.
http://www.mtt-trading.fi/cat/product_d ... php?p=1269" onclick="window.open(this.href);return false;
						passat 3b valot
Re: passat 3b valot
Eiköhän ne sovi. Jos säätömoottori on mennyt vanhoista rikki niin tarvitset sellaiset noiden kaveriksi. Suosittelen kyllä katsomaan ihan perus Depon Xenon-umpioita niin saa sitä valoakin tien pintaan. Saa asentaa laillisesti ilman suurempia häslinkejä noin vanhaan passattiin.
						Re: passat 3b valot
Jep, kannattaa ehkä vaihtaa  xenonia jos tuon verran on valmis maksamaan. Itselle tuli halvimmat mahdolliset TYC:n valmistamat Sparetolta joku 30e/kpl. Vaihtui samalla se h4 pitkä/sumu pelkkään pitkään (h1). Releytettynä noissa lähivalot halogeeniksi hyvä, pitkissä ei paljoa kehumista, on se nyt lähtötilannetta parempi.
Sparetolla vilkutkin sopivaan hintaan.
Korjattu linkit /// Basu
Tämä pätee vain jos valojen pesurit löytyvät, automaattista korkeudensäätöä ei siis tarvitse olla. Valitettavasti omasta Italian tuonnista ne puuttuvat.Jultsu wrote:Saa asentaa laillisesti ilman suurempia häslinkejä noin vanhaan passattiin.
VCDS HEX-v2
						VCDS HEX-v2
Re: passat 3b valot
Omassa ex-karvalakkiAHUssa vuodelta 1997 oli pesurit, siitä oletin että nuo olisivat jokaisessa pasuunassa vakiona (no, ainakin suomeen uutena tuoduista)
						Re: passat 3b valot
Joo, muistelisin selvittäneeni kanssa, että Suomen tuoduissa maahantuoja oli ruksannut lasinpesuritkin kuuluvaksi vakiovarusteisiin.
VCDS HEX-v2
						VCDS HEX-v2
Re: passat 3b valot
Psst. Saat nuo linkit toimimaan, kun jätät heittomerkit pois linkin molemminpuolin.
						Re: passat 3b valot
Onkoha hyvää ohjetta, miten vanha umpio lähtee sieltä pois?
						Re: passat 3b valot
Kiitos korjauksista, muistin tässä Tapatalkilla kirjoitellessa hieman väärin..
Umpion irrottaminen on kyllä aivan törkeän helppoa 3B:ssä. Muistaakseni vilkku irti, umpion päältä 2 kumituttia auki ja niiden alta ruuvit auki. Lisäksi vilkun puolelta löytyi vielä yksi ruuvi mitä irrottaa. Vilkunhan saa käteen 5 sekunnissa ilman työkaluja.
Ja olisi ihan suotavaa opetella sekä foorumin, että Googlen hakukoneiden käyttöä tälläisissä kysymyksissä.
Samaa käsitelty ennenkin
Google kertoo
Google kertoo
VCDS HEX-v2
						VCDS HEX-v2
Re: passat 3b valot
Okei no eikös tää foorumiki oo sen takia, että täältä voi myös kyselllä asioita. Mites sitten vanhoista umpioista ne valojen nostinten moottorit lähtee, ne onkin ihan toimivat entisissä umpioissa.
						Re: passat 3b valot
Pyöräyttämällä.
