Nyt tarvisin viisaampien ja kokeneempien vinkkejä mistä hakea vikaa!!
Ongelman kuvaus:
Kylmänä lähtee käymään ja kun lämmöt nousee normaaliksi sinne 90-asteeseen niin heti sammuu olipa auto ajossa tai tyhjäkäynnillä pihassa. Sen jälkeen turha yrittää käynnistää...ei edes lupaa mitään! Startti kyllä pyörii ja akku on uus. Bensapumppu pyörähtää pari sekunttia kun laittaa virrat päälle (eli nostaa paineen). Missä voisi olla vika!?
Omalla kinkkimallisella vikatesterillä antoi vikakoodit:
- 00668 (supply voltage terminal 30)
- 00518 (throttle position sensor G69 eli kaasuläpän asennontunnistus)
- 00638 (engine/ transmission electrical connection 2)
Autoon on vaihdettu bensasuodatin ja virtalukonpohja sylintereineen.
						Passat 5D variant 2.0 -95 sammuu
Re: Passat 5D variant 2.0 -95 sammuu
Vois vaikuttaa moottorin ohjainlaitteen virtarelevialta.
Mikähän rele se mahdollisesti on (numeropaikka)!? Ois kiva tietää noi kaikki minkä mikin rele on?
Voisko puolassa olla vikaa kun lämpiää normaaliksi niin diodi vittuilee (kuulin vain epäilyä että voisi olla vika siinäki)...
