passat 3b iskarin laakeri 1998
huomasin eilen, että rengas ylhäällä nyityttää. Yritin motonetistä etsiä kääntölaakereita, ei löytynyt niiden sivuilta. Onko siellä, ja jos ei, niin mistähän niitä saa? Ja pystyykö niitä mitenkään tekohengittämään, jos pystyy, miten?
Re: passat 3b iskarin laakeri 1998
3B:ssä ei ole joustitukilaakereita.
Iskari/jousi paketti ei pyöri renkaita käännettäessä.
Mikähän sitten kyseisen ilmiön tekee ajaessa tuntuu kääntäessä pientä nypytystä
Vetoakselin nivelet, pyöränlaakerit, löysällä olevat pyöränmutterit. Siinä niitä ensimmäisiä vikakohteita.
VCDS HEX-v2
						VCDS HEX-v2
Veikkaan vetoakselia koska, jos kääntää vasemmalle tiukasti on alkanut kuulua klonksatusta oikealta. Muuten ei kuuluu suoraan ajaessa eikä vedättäessä.
Vetarin ulompi nivel vaihtoon.
Tekeekö se kääntäessä sellaista tärinää. Esim suoralla tiellä ,ku käännät rattia ,ni pientä nypytystä tulee.
Oisko tietoa  ,Ja meinasin ruveta ulomman vetarin vaihtoon ensiviikolla ,niin kyselisin joutuuko siitä irroitamaan tukivarsia ollenkaan.Katsoin yhden videon netissä ,niin siinä ei ainekaan kaveri tukivarsia irroittanut. Tosin se vaihto 3bg passattiin ulommanvetarin. Tietääkseni siinä on samat etupään rustingit ,kuin 3b pasuunassa. Mietin ,että en turhaan vaihda sitä ,että onko se mennyt vai ei. Suoralla ei äännä ,tai kiihdyttäessä ollenkaan. Ainostaan ,kun kääntää vasemmalle tiukasti, niin oikelta kuuluu klonk klonk klonk ,ja jos ajat suoraan, ja käännät hieman rattia vasemmalle tuntuu pientä nypytystänratissa.
Etkös tuossa juuri itsellesi vastaa omasssa viestissäsi. Jos sen joku on saanut vaihdettua ilman tukivarsien irrotusta niin onnistuuhan se silloin, samat tavarat siellä on tosiaan sekä 3B ja 3BG.Ja oot itsekin myös epäillyt sitä vetarin ulompaa niveltä jo aiemmin, samoin muut on vahvistanut että sieltä kannattaa vikaa etsiä, niin eikös se aika hyvältä idealta kuulostaisi ottaa vetari pöydälle ja katsoa nivelen kunto. Oireet täsmäävät ainakin nimenomaan vetarin ulompaan niveleen. Vaihtoehtoisesti voit myös odottaa niin kauan, että se sylkäsee kuulat yms pihalle tai menee täysin jumiin. Sitten on ainakin helppo paikallistaa vika varmaksi.joni84 wrote:Oisko tietoa ,Ja meinasin ruveta ulomman vetarin vaihtoon ensiviikolla ,niin kyselisin joutuuko siitä irroitamaan tukivarsia ollenkaan.Katsoin yhden videon netissä ,niin siinä ei ainekaan kaveri tukivarsia irroittanut. Tosin se vaihto 3bg passattiin ulommanvetarin. Tietääkseni siinä on samat etupään rustingit ,kuin 3b pasuunassa. Mietin ,että en turhaan vaihda sitä ,että onko se mennyt vai ei. Suoralla ei äännä ,tai kiihdyttäessä ollenkaan. Ainostaan ,kun kääntää vasemmalle tiukasti, niin oikelta kuuluu klonk klonk klonk ,ja jos ajat suoraan, ja käännät hieman rattia vasemmalle tuntuu pientä nypytystänratissa.
VCDS HEX-v2
						VCDS HEX-v2
Omassa oli välystä raidetangossa ja samat oli oireet.joni84 wrote: Suoralla ei äännä ,tai kiihdyttäessä ollenkaan. Ainostaan ,kun kääntää vasemmalle tiukasti, niin oikelta kuuluu klonk klonk klonk ,ja jos ajat suoraan.
Okei pitääpä tutkituttaa ne sisemmät raidetangon pätkät ulommat pitäs kunnossa olla, ku 1v sit vaihdettu.
