Pyytäisin apua ongelmaan joka koskee webaston kaukokäynnistintä.
Se toimi vielä kesällä oikein hyvin, ja tässä välissä tuli kokeiltua netistä löytyviä ohjeita vaihtaa lämmitys/tuuletus tilaa ohjaimen nappien painamisella. No, sehän ei toiminut, minulla on näköjään "köyhempi malli", jossa tuota ominaisuutta ei ole.
Ja en tiedä johtuuko tuosta, käynnistin ei enää toimi. Valo palaa kyllä vihreänä näyttäen että signaali on otettu vastaan mutta webasto ei silti lähde käyntiin.
Auttaisiko käynnistimen parittaminen uudestaan?
Kokeilisin asiaa mutta en ole löytänyt Webaston sulakkeita mistään.
Missähän ne sijaitsevat?
Auto on Ww Transporter bussi vm. 2008.
Ja webaston käyttökytkimet ovat etulasin yläpuolella kattokonsolissa, jos tiedolla on mitään merkitystä.
Webaston kaukokäynnistin
Re: Webaston kaukokäynnistin
Voin sanoa että ongelma ratkaistu.
Kojelaudan alla olevan alemman sulakerasian 2 lämmittimen sulaketta vähäksi aikaa pois, painallus ohjaimen off-nappulasta, ja taas homma toimii kuin ennenkin.
Aika hassua että täällä ei kukaan asiaa tiennyt(?).
No, nytpä joku saman asian kanssa painiva saa tästä ohjeet.
Eli ilmeisesti linkin .pdf tiedoston sivulta 4 löytyvän ohjeen mukaisesti?
http://www.kaha.fi/file_root/Lisavarust ... rt_T91.pdf
Laitetaan linkki tänne muistiin jos joskus tarvitsee.
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
Juuri niin.
Paitsi että yritin etsiä kuvan mukaisia sulakkeita aikani, sitten vasta otin ohjekirjan käteen ja siellä oli merkittynä kolmeen paikkaan webaston sulakkeita.
Ensin konehuoneesta sulakkeet irti, ei vaikutusta, sitten sisältä ylemmästä sulaketaulusta, ei vaikutusta, ja viimeksi
alapuolisesta taulusta.
Ja niin taas kauko-ohjaus toimii.
Niinkuin joululahjan olisi saanut, ja kalliin sellaisen
Juuri niin.
