T5 ohjaamon verhoilun purkaminen
kottoson
Post by kottoson »
Vinkkejä? Ovet ja ohjaamon alaosa pitäisi irroitella poppi kone asennuksien takia.
Re: T5 ohjaamon verhoilun purkaminen
Oviverhoilu vai ovet?
Oviverhoilu:
Kahvan peitelevy pois, alla kaksi ruuvia. Verhoilun alaosassa kolme ruuvia. Keskellä verhoilua yksi ruuvi.
Sen jälkeen alaosasta reipas rykäisy, kiinnikkeet jää yleensä oveen kiinni. Ne muistaa nyppiä ylös ja laittaa pahviin ennen kiinnitystä. Kun pahvi irti, nostetaan sitä ylöspäin niin lähtee ikkunalistasta irti. Sen jälkeen liittimet ja kahvan vaijeri irti. Vaijeri lähtee sitä muoviosaa taaksepäin vetämällä ja nostamalla.
Kojelaudan alaosa on noin 257 torxilla kiinni, niitä löytyy muutama peitelevyjen takaa kojelaudan päissä. Reunoilta keskelle kun lähtee aukomaan. Olikohan kolmessa vai neljässä osassa tuo alaverhoilu.
Nää noin nopeesti ulkomuistista, kannattaa vielä kattella ennenkun repii että on kaikki ruuvit irti :)
mrjj
Post by mrjj »
kourallinen ruuveja, niin saa kojelaudan sivut ja keskiosan pois. sit saa jo taitettua lattiamatonkin pois halutessaa. jakkarat lähtee myös aika nätisti pois. kunhan ei rupea repimään väksisin mitään muoveja.
