Talven ensimmäisiä pakkasia pitelee, ja näyttää olevan tuo Vw T5 2.5TDI (BNZ) löytänyt uuden ongelman.
Eli tuossa on tuo tehdasasenteinen "webasto" ilman kelloa eli toimii ns. ajowebastona. Kun tuo on nyt sitten ajon aikana ollut käytössä niin normaalisti tuo paloilmanpuhallin on jäänyt ajon jälkeen hetkeksi pyörimään, mutta nykyisin tuntuu pyörivän vaikka yöt läpeensä --> akku tyhjenee.
Onko kenelläkään tietoa missä vika mahtaisi olla? Tai helppoa keinoa poistaa koko härveli käytöstä, koska työni puolesta tulee paljon pätkäajoa ja talvella tuon ajowebaston pyöriminen lähinnä lisää polttoaineenkulutusta ja rasittaa akkua. Lämmityksen kannalta sillä ei liene merkitystä...
Tällä hetkellä akunkenkä irti yöksi talliin.
T5 paloilmapuhallin
T5 paloilmapuhallin
VW Transporter 2.5TDI (BNZ) 2007
Re: T5 paloilmapuhallin
Multivanissa webaston sulake löytyy kuskin penkin alta siitä etureunasta. Olikohan oikean puoleinen. Multivanissa jos webasto ei toimi ajossa niin ei paljon lämmöt talvella nouse. En osaa sanoa miten portterissa.
Jos paloilmapuhallin pyörii koko ajan niin webaston aivot on paskana. Eli ohjainlaite, joka sijaitsee webastossa itsessään. Sulake tosiaan löytyy siitä kuskin penkin alta.
Joo pakumallista 25a sulake tuhkakupin alapuolelta sulakerasiasta irti ja lopetti pyörimästä. Laakkoselta vahvistivat myös tuon ohjainlaitevian. Olkoot mykkänä sitten.
Itsellä webasto herjasi myös tuota paloilmapuhallinta. Vika löytyi ohjainkortista, oli yksi vastus irti. Selvisi vasta sitten kun liotin tinnerillä lakan levyltä pois. Piirilevyllä hapettuu joskus myös transistorin jalat ja menee oikosulkuun. Tulee juurikin tuon puhaltimen kanssa ongelmia.
Nivalasta löytyy yksi käytetty ohjainkortti 140,- hintaan. En sitä itse tarvinnutkaan mutta kerkesin kysellä valmiiksi. Tori/nettivaraosa hausta löytyy. Kohtuu helppo vaihtaa jos saa autoa vähän ylös.
