Tere! Osaako kukaan antaa neuvoa kun kuskin puoleinen penkin lämmitin ei toimi? Et mikä voisi olla vikana? Vastus rikki vai?
Kiitoksia vastauksista..
Passat 3B kuskin penkin lämmitin ei toimi?
Re: Passat 3B kuskin penkin lämmitin ei toimi?
Vastuslankoja näistä on ilmeisesti mennyt "herkästi" poikki. Jos sulakkeet ok, penkki auki.
Eipä ole vielä tullut tilannetta vastaan jossa olisi sulake palanut. Eli vastus vaihtoon. Istuinosan.
PasaatiVR6
Eikö kannattas ensin mittaa tuleeko liittimelle virtaa ?
Volkkaristakin vähän kokemusta, mut ainakin eri merkeillä ollut liitin ja johto vaurioita jonkin verran....
