golf variant 1,9 bls käy kolmella
Kiitos ja anteeksi näitä on 100 aihetta tästä mutta.
Käytin tänään venttiikopan ja katsoin ne perusjutut
Eli kävin liittimet läpi
Kaikissa pumppusuuttimissa sama vastus ilman pistoketta ja pistokeen kautta
Mitattuna ja sähkö tulee kaikkiin suuttimet.
Totesin 2 sylinterin olevan pois pelistä ja
Popottaa ilmanpuhdistimille päin aika miehekkäästi.
Eli onko imuvenenttiili kaputtt
Re: golf variant 1,9 bls käy kolmella
Ja vikakoodeja en saa irti autelin eu version lukijalla
Tällä saa mallikohtaisesti luettua volkkarista kaikki, myös abs airbägit laatikko ja alusta.
Olikos näistä bls:stä niitä kankia menny mutkalle? Miks muistelisin lukeneeni semmosta?
Jos kerran "popottaa" ilmansuodattimelle niin paininkupit tarkastukseen.
Ei olis ensimmääne (eikä viimene) pumppari josta o paininkuppi kulunu puhki.
Ne kanget menee mutkalle/poikki mielellään BXE-moottoreista. Popotuksen kanssa tosiaan paininkuppi on puhki niinkuin tero jo mainitsi.
Ja nostinkuppeja ei saa irti ilman nokan irroittamista?
Niimpä oliki!Pasi Häkli wrote:Ne kanget menee mutkalle/poikki mielellään BXE-moottoreista. Popotuksen kanssa tosiaan paininkuppi on puhki niinkuin tero jo mainitsi.
Ei.Scally wrote:Ja nostinkuppeja ei saa irti ilman nokan irroittamista?
Passat Variant 3BG TDI -03
Minun tuurilla se on venttiilissä se vika tai jossain muussa kalliiissa paikassa. Huoh. Puol tankkia kerkesin ajaa autolla kun sen ostin.Ja tottakai yksityiseltä.
Paininkuppien ja nokka-akselin kunnon kyllä näkee aika hyvin venakopan irrotuksella.
Jos joku paininkuppi o puhki ni ei muuta ku ebaystä nokkasarja tilaukseen.
3-400€:n väliin saa jo ihan asiallisia sarjoja joissa on painimet, nokka-akseli, nokan laakerit, pultit yms.
No ensiviikolla selviää. Vähemmän silti kun esim suuttimet
Kärsä ja yx nostin kuppa kaputtt..
Sopiiko vain bls koneen nokka tuohon
Kyllä mutta tässä eioo
Eli se on jo poistettu.
Siinä tapauksessa siihen käy myös ns. vanhanmallin nokka-akseli.
Tuossa vanhassa ja dpf mallissa on erona ainakin pumppusuutinnokan muotoilu. Vanhassa mallissa se pumppunokka ei mahdollista jälkiruiskutusta dpf:n polttoon.
Minulta muuten löytyys ykköskuntonen vanhanmallin nokka
