Miten otsikon mukaisen ajoneuvon hälyttimet saa kytkettyä pois ja päälle?
Ilmeisesti 2x lukitusnapin painallus avaimesta poistaa hälyttimen toiminnasta?
Mites se hälytin sitten saadaan takaisin toimintaan?
Passat 2003 hälyttimen deaktivointi/aktivointi?
Re: Passat 2003 hälyttimen deaktivointi/aktivointi?
Avaat ovet ja lukitset uudestaan?
Ei lähde hälyt päälle tuolla.ibel wrote:Avaat ovet ja lukitset uudestaan?
Onko jollakin suomenkielistä käyttöopasta Passattiin?
Vilkahtaako vilkut kun lukitset ovet? Voipi olla perusvika eli mikrokytkin jostain ovesta paskana jolloin auto luulee että joku ovi auki -> ei pistä hälyjä päälle.
Tuplanäpäytys lukituksesta ottaa sisätutkan pois päältä vain sen kerran, ei vaikuta tuleviin lukituskertoihin mitenkään.
Onko sulla edes hälytintä siinä? Se vilkkuva punanen ledi kuskin ovessa ei vielä kerro sitä.
Juu on hälytin toimi se ainakin ennen eli huusi joskus.ibel wrote:Onko sulla edes hälytintä siinä? Se vilkkuva punanen ledi kuskin ovessa ei vielä kerro sitä.
Vaihdoin kuskin oven lukon kun oli aivan ruosteessa. Nyt ei hälytin enää mene päälle.
Niin ei huutele omiaan vai miten ei mene päälle? Miten oot yrittäny sitä saaha päälle? Ootko vikakoodeja lukassu?
Ei hälytä/toimi eikä myöskään oven led vilku. Ensi viikolla luetaan vikakoodeja vag-comilla.ibel wrote:Niin ei huutele omiaan vai miten ei mene päälle? Miten oot yrittäny sitä saaha päälle? Ootko vikakoodeja lukassu?
Kokeile jokanen ovi, palaako lätäkkövalo (varmasti ehjä polttimo). Jos ei niin siitä ovesta on mirko kaput. Kontin luukku myös.
Lätäkkövalo palaa ja kaikki vilkut välähtävät kun avaimen kaukosäätimellä avaa ja sulkee lukot.ibel wrote:Kokeile jokanen ovi, palaako lätäkkövalo (varmasti ehjä polttimo). Jos ei niin siitä ovesta on mirko kaput. Kontin luukku myös.
Hälytin toimi ennen lukkomekanismin vaihtoa.
Ei oikein selvinnyt tuo hälytinhomma. Canbus ei saa yhteyttä hälyttimeen ? Onkohan joku koiraihminen kytkenyt sisätutkan pois päältä mukavuusboksilta ?
Ovessa oleva punaisen ledin ongelma selvisi,ei vilkkunut koska olin vetänyt johdon poikki oven lukkoa uusiessa.
Laitoin samalla uuden ledin- siinä johdossa olevaan vastukseen muuten juotetaan ledin miinuspuoli eikä plus niinkuin äkkinäinen luulisi. Tämä vilkkuledi ilmeisesti on vain ilmoittamassa siitä,että kaikki ovet ovat lukittuja.
Olkoon nyt noin, kai se tarvittaessa hälyttää
Ajonesto ainakin toimii moitteetta.
