Tuli tollanen -95 2.0 8v bensa pasuuna ostettua tänään ja pari vikaa löytyis.
1.Ei sammu välillä avaimesta, inko virtalukon pohja entinen vai missä vika?
2.Kytkinpoljin palautuu kovin hitaasti, kytkin kyllä toimii normaalisti, mistäs moinen voi johtua ja mikä avuksi?
3.Radiolle ei tule herätevirtaa, mistähän semmosen vois ottaa?
4.Viikset on rattiin nähden vinossa, vilkkuviiksi siis ylhäällä rattiin nähden ja pyyhkijäviiksi alhaalla, mitä joutuu purkaan että saa suoristettua?
5.Lämpömittari näyttää liikaa, kokoajan +110c ajossa ja kylmästä kun lyö käyntiin niin n.80c ja välillä vilkuttaa lämpövaloo, onko anturi rikki vai mittaristossa vikaa? Mikähän olis tohon oikee anturi kun motonetin sivuilla on miljoonaa erilaista?
6.Auto tuntuu myös ajoittain kovin laiskalta, kiihtyvyys tuntuu hieman aaltoilevalta eikä käy kylmänä tyhjäkäyntiä, voiko johtua lämpöanturista kun tässä niitä näyttäis olevan vaan yks (mittarille ja eculle sama?)?
Edit. Niin ja kuskin ovi roikkuu aika pahasti, korjaantuuko ihan vaan saranan vaihdolla vai mitä vaatii?
