Porter 1.9 td -97 koneen ääni
kuula
Post by kuula »
Mistä tulee moottorin todella karkea tyhjäkäyntiääni > kierroksilla ääni tasaantuu. Ei juuri vaikutusta onko kone kylmä vai lämmin. Muut vastaavat koneet käy siistimmin. Nokka ja nostajat vaihdettu hiljaisemmasta koneesta > ei vaikutusta ääniin. Venttiilien ajoitus tarkastettu (latikalla) ja ruiskutusennakko kohdallaan > kellolla säädetty. Ruiskutussuuttimien avautumispaineet kohdallaan. Öljynpaineet ok. Noilla äänillä olen ajanut 20 tkm. Ei siis kovin vakava vika? Kone on joskus rempattu tai vaihdettu vähän ajettuun (mittarissa n. 450 tkm). Kone ei huohota eikä kuluta öljyä > 7000 km ajettu eikä öljynpinta ole vielä edes puolessa välissä. Välillä lähtee erittäin hyvin vetämään satasenkin vauhdista ja joskus laiskasti > dieselsuodatin uusi. Ruiskupumppua epäilen, että käynnissä ollessa antaa liikaan ruiskutusennakkoa > ääni ei ole terävää kilkatusta (aikainen ennakko) vaan lähinnä kalkatusta. Siisti äänisestä -98 Golfìsta aaz ahdonalaisen pumpun meinasin laittaa koneeseen kokeillakseni johtuuko äänet nykyisestä pumpusta. Kampiakselin hihnapyörä ei vipata. EGR tulpattu.
Onko hyviä vihjeitä mahdollisesta äänen aiheuttajasta?
