Vänkää ja hakee urista. Välillä menee suoraan. Renkaissako vika, tämä alkoi kun kesärenkaat laittoi alle, noissa pintaa on 3-4mm. Continental ecocontact 2.
Edit. 3bg nelikko.
Passat hakee tietä...
Re: Passat hakee tietä...
Voi ollakkii. Taikka puslat.
Auttaa vielä jos mainitset autosta muutakiin ku mallin, esim. vuosmallin.
Orkkis vanteet? Ollut aiemmin alla kyseisessä autossa? Sovite renkaat?
Samat vanteet olleet aiemmin autossa, mielestäni viimekesänä teki myös samaa. 10tkm sitten on nelipyörä suuntaus tehty.
Kesärenkaat 7x15 vanteilla, et35. 195/65/15. Talvirenkaat 6.5x16 et45. 205/55/16. Voiko et luku vaikuttaa paljonkin?
Talvikumit kai antaa enemmän periksi kuin kesäset, sen takia eivät hae niin paljoa urissa? Ihan samoja ongelmia lukenut muiltakin 3bg omistajilta, lienee jonkinsortin ominaisuus kun sivutuulet ottaa tuohon koriin huomattavan paljon ja myös tuo jatkuva hakeminen vaivaa.
Liekö tuo sitten alustaratkaisujen takia tuollainen, herkkä pinnan epätasaisuuksille.
Rengaspaineet; paljonko ja onko samat kaikissa?
Mulla ei ainekaa vakioalustalla ollu mitään vetelyitä rengaskoolla 205/55 R16 (talvi) ja 225/50 R16 (kesä)
2.4 Bar, kaikissa sama. Kokeilin myös takapäähän isompia paineita. Pitänee kokeilla uusilla renkailla mitä tykkää. Tietäis mitä kannattaa kokeilla noin suuntavakaus painotettuna.
Tämänkin tilanne alkaa olla jo parempi, ajettavuus on parantunut. Vielä tosin voisi olla parempi.
Renkaat ja vanteet vaihdettu uusiin. Vanteet 6.5x15 et45, renkaat 205/60/15.
Jos joku viisas tietäisi mitä arvoja suuntauksessa kannattaa katsoa kriittisesti niin vinkkiä voisi antaa.
