Tänään Pasaatista (-95) kuoli lämppärin puhallin osittain.
Vain 4-nopeus toimii, nopeudet 1-3 ei ollenkaan.
Etuvastus vai sulake ?
Missä puhallin fyysisesti sijaitsee ?
Entä puhaltimen sulake ?
Käsikirjaa ei ole....
Autossa on manuaalinen ilmastointi, jos sillä on jotain merkitystä (joka ei kylläkään toimi)......
Passat -95 Lämppärin puhallin
Re: Passat -95 Lämppärin puhallin
Etuvastushan siitä sillon on menny. Hanskalokeron ku purat pois niin suurella todennäkösyydellä löydät potilaan. Ja välttämättä sun ei tarvii ees puhallinta irrottaa.
Näin mäkin vähän epäilin.
Paikkaa puhaltimelle metsästin mm. siksi, että ameriikan ihme VR6 on eka mun auto missä EI OLE hanskalokeroa....,
Olen itsekkin lähtenyt arvauksesta, ett sijainti olis kyllä siellä, mut arvelutti kun ko. paikkaan on mentävä ilmeisesti jotenkin alakautta, koska koelauta on hantinkin puolella "yhtä puuta" ?
Aika jännä, ettei oo hanskalokeroa!
Mutta, epäilen silti et jalkatilasta se löytyy. Ootko kattonu räjäytyskuvia?
Ehdin vasta eilen ihmetellä asiaa, tuli oltua melkein koko viikko vatsataudissa
Kiitos ibelille räjäytyskuvasta, mutta en ainakaan itse tajua miten tohon komponenttiin pääse käsiksi
kuva kyllä kertoo palokoiden sijainnit, muttei sitä mitä purettava jotta ko. osa olis edes näkyvissä.
Pikaisella ihmetelyllä alakautta ei niin vaan pääsekkään käsiksi, liikaa tavaraa edessä.....
Tässä vastaavanlainen nettiautossa, tollanen samanlainen "hylly" (kuva7) varsinaisen koelaudan alla
joka on myös kuskinpuolellakin
http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/7532270" onclick="window.open(this.href);return false;
Koelaudassa ton hyllyn yläpuolella on iso airbägin "verhoilu".
Koitin irrottaa koko hyllyä, mutta en keksinyt miten se tapahtuu.
Ovenpuolella on suojuksen alla kaksi ruuvi joilla "hylly" vapautuu sieltä puolelta
mutta keskikonsolin vierestä en keksinyt mitään miten se irtoaisi siltä puolelta.
Hylly liikkuukin keinuen konsolinpuoleisen kiinnityksen varassa, kun toisen pään kaksi ruuvia irroittaa.
Muutenkin mystinen hylly, koska päältä muovia joka on kiinnitettetty metalliseen aika jämäkäntuntuiseen koteloon.
Täytyy vielä tutkailla paremmalla ajalla uudestaan, nyt kun vatsa alkaa olla kunnossa
niin on jo ehtinyt tulla muita kiireellisempiä hoidettavia asioita hoidettavaksi.
Jjaaa, tuollasta en ookkaan enne nähnykkää.
Juu uus tuttavuus se on mullekkin.
Ja niin kuin aiemmin kirjoitin, hanskalokeron puuttuminen kummastuttaa
en ole aiemmin nähnyt autoa, jossa ei olis edes jotain lokeroa tai edes hyllyä hantinpuolella.
Ongelmaan tulikin yllättävä käänne, nimittäin puhallin alkoi eilen toimimaan itsestään normaalisti
kaikilla nopeuksilla.
Nyt jäi ikävästi hämärän peittoon mikä ongelman aiheutti, ainakin toistaiseksi.....
Jonkinnäköinen kontakti vikahan toi tietty on, mutta missä ?
Mahdollisesti etuvastuksella tai katkaisijalla, veikkaisin kuitenkin että vika maadoitus jommalla kummalla
tosin eipä ole tullut tutkittua miten noiden maadoitus on toteutettu.
Lisää hämmennystä aiheuttaa sekin, että yhden kerran jokunen päivä sitten
auton käynnistyttyä ei puhallin lähtenyt päälle ollenkaan vaikka katkaisija oli valmiiksi 4-nopeudella.
Mutta kun sammutin auton ja starttasin uudestaan, lähti puhallin kuitenkin heti pyörimään
kun katkaisija oli valmiiksi 4-asennossa.
