Sähköt hukassa vai mikä
Eli transporter 2,4d -95 kyseessä. Ongelmana on että virta-avaimesta ei lähde sähköt startille. Virtalukon pohja vaihdettu ja liitokset tarkistettu ja akku ja startti kunnossa. Avaimesta kun vääntää niin valot tulee ym, mutta kun alkaa startata, niin ei tapahdu yhtään mitään. Onko joku rele sökönä vai mitenkä sitä vielä osais yrittää..?
Re: Sähköt hukassa vai mikä
Maadoitus, moottorille/startille menevä ja runkoon myös tarkista !
Rele/solenoidi on startin yhteydessä, kokeile suoraan antamalla jännitettä startille.
Rele 109 ? jos semmoinen tuon ikäisestä löytyy, en muista ihan varmaksi
Mulla oli uudemmassa maadoitusjohto hapertunut startin päästä. Näytti olevan ehjä, mutta kädellä kun renkutti, niin katkesi.
VW T5 -04
