Oon selaillu aika paljon nettiä ja erinäköisiä foorumeita..
ongelma on siis ihmeellinen vaikkei ensimmäinen. pari viikkoa sitten autosta loppu akku, no saatiin ovet auki, samalla keskuslukko naputti hetken (alhainen jännite) jonka jälkeen ei ole enää toiminut kummastakaan avaimesta. tänään huomasin että kun säätää kuskin puolen peiliä niin samalla liikkuu apukuskinpuoleinen peilikin.. sisävalot toimii normaalisti. ikkunat menee ylös sekä alas. kuskin ovesta sisältä kun painaa lukituksen, lukkoon menee kaikki muut paitsi kuskin ovi. Onko tästä nyt menny rikki joku boksi, jos on missä se sijaitsee..? Mitkään auton fyysiset lukot, mikä toimii avaimella niin EI toimi. ovessa avain ei liikahdakkaan ja kontin lukon joku on rassannut rikki.
Octavia 2003 keskuslukko
Re: Octavia 2003 keskuslukko
Peilien säädön kuuluukin toimia noin. Eli kun säädät kuskinpuolen kohalleen, niin apukuskinpuoli ei enää tartte ku korkeintaan pienen hienosäädön.
Kauko-ohjauksen toimimattomuus johtunee siitä että auto on hukannut kauko-ohjainten sopeutuksen.
Lukkojen fyysinen toimimattomuus johtuu varmaan niiden käyttämättömyydestä. Omien kokemusten mukaan niiden liottamiseen 2-tahtiöljy on aivan ykköstavaraa.
Ja tuo lukitusnapin toimimattomuus kuskin oveen johtunee rispaantuneista johdoista. Kannattaa vilkaista oven haitarikumin sisään.
