Passat 3bg avb öljy
Passat 3bg avb öljy
Niin siksi kyselin öljyn määrää pitää saada jämptillee oikee määrä koneeseen kun mittatikun muovi halkesi ja piti korjata pikku pätkä  kumiputkella. Niin osais oikeelle kohdalle nostaa kiinni.
						Re: Passat 3bg avb öljy
Osta uusi suojamuovi siihen mittatikkuun, siis jos se muoviputki halkesi minkä sisään tikku menee. Maksoi muutaman euron aikanaan kun jouduin sen uusimaan.
Marmorilta vaikka.
laatikkoon iskin Hypoid 75W-90 gl4 kaipa se siellä toimii
Kokemusta kellään rvs aineesta iskin laatikkoon kun hieman rallattaa kyseessä ei ole ilmeisesti öljyn lisä aine vaan jotenkin korjaa kulumaan ja tekee jonkun keraamisen pinnoituksen?? .Joskus kokeilin entiseen 3b ainakin siinä 2 vaihde kytkeytyi paremmin käsittelyn jälkeen.
						- Mehtäkonekuski
Tarkenna tuota rallatusta, koska kuuluu ja miten kuuluu
							BMW 520D E60 -09
Kytkin alas ääni hiljenee kytkin ylös rohina alkaa ja lämpimänä kuulee kylmänä ei eli laatikko minusta ääntää.
