Kyselin yhden tutun puolesta.
Hepulla on Sharan VR6 -96 luettiin vikakoodit ja kuitattiin, yksi ei kuitenkaan kuittaudu.
Antoi koodiksi 00532 ja olikohan teksti syöttöjännite liian matala...?
Mistähän vikaa lähtis hakemaan ja mihin toi oikein liittyy ?
													VW Sharan -96 vikakoodi
				PasaatiVR6
						Re: VW Sharan -95 vikakoodi
Kun et erikseen mainitse miltä purkilta se on luettu, oletan että ECUlta. Pitäisi lukaista muutkin purkit läpi että onko siellä vastaava koodi, ennen ei kannata tehdä yhtään mitään muuta kuin tarkistaa että ECUn kaapelit ovat ehjät ja liittimet kunnolla kiinni. Virhe on siis liian matala jännite ohjainlaitteella, voi olla huono liitos plussapuolella tai sitten huono maadoitus tai sitten akku ihan finaalissa.
				PasaatiVR6
Re: VW Sharan -96 vikakoodi
jotain tämän suuntaista itsekkin ounastelin.
Koodeja löuettu ja kuitattu tälläsellä laitteella:
http://www.elekma.com/v-checker_vag_pro ... odinlukija" onclick="window.open(this.href);return false;
Akku on ihan bränikkä, täytyy ihmetellä taas lisää kun pystyy ja ehtii, tuttu asuu toisella paikkakunnalla.
Sellasta panin merkille, kun olin kuitannut vikakoodit ja kävin koeajolla, et jotenkin autosta
on ikäänkuin tehot hukassa.
Ei oikeen väännä kunnolla ja se vähänenkin teho irtoo vasta joskus vähän 4000 rpm jälkeen.....
Heppu oli purkanut ilmanputsarin pois autosta pikku korjauksia varten, jonka jälkeen ongelma alkoi.
MAF:ssa vika ei ole.
