Irrotin yön yli tuon Iws näytön. Aamulla kun laitoin takasin kiinni niin ei enää toiminut. Takatilassa valot vielä toimi mutta kun sitten Irrottin tuon akkukaapelin ja laitoin takasin niin nyt ovat myös takatilassa valot pimeät.
Mittasin että 12v tulee tuohon ohjauslaatikkoon joka on apukuskin puolella. Myös näyttöön tulee punaista johtoa pitkin 12v.
Olen yrittänyt tarkistaa sulakkeet mutta niitä löytyy vähän joka paikasta... kaikki tässä vaiheessa vielä ehjät.
Onko kenelläkään tietoa mistä etsiä vikaa?
Ajattelin päivittää ongelmani ratkaisu tähän. Eli vika ei ollut itse näytössä vaan ohjaimessa, ei auttanut muuta kun ohjaimen vaihto ja sen teki Protec Automotive Oy helsigissä. Kaikki toimi taas noin 2 vuotta ja sama vika uudelleen. Korjauksen hinta oli eka kerta 600€ ja toisella kertaa 450€.
