Takakontin luukku passat3bg
Passat variant 3bg takakontin luukku ei aukea kahvaa painaessa. Kauko säätimestä kun painaa lukkosta kuuluu ääni samoin sisältä painaessa aukaisu napista ääni mutta kun kontille menet ja painat sähköistä nappia kontista ei tapahdu mitään. Nyt kontti jäänyt hieman auki mutta ei kokonaan ja kolisee koska ei saa kiinni. Ja näytössä palaa että kontti on auki. Osaisiko joku auttaa. Onko itse sähkökahva rikki vai jokin muu????
Re: Takakontin luukku passat3bg
Sun pitää kääntää avaimella kontinlukko toiseen asentoon, niin alkaa se kahva toimia, sikälimikäli on ehjä. Samalla se sisänappi lopettaa toimintansa. Varaudu, jotta avain ei mene loppuun asti sinne lukkoon ja/tai ei käänny.
Todennäköisesti mikrokytkin rikki siitä luukun painonapista. Luukku on nyt siis puoliksi kiinni ja et saa sitä mitenkään avattua uudestaan?
No muuten Hyvä mutta avain ei lukkoon käy
Mitä hyötyä siitä napista sitten on ku sillä ei konttia auki saa ja sitten ei taka luukkun nappi toimi
joo puoliksi joo kiinni enkä saa auki mitenkään.Jultsu wrote:Todennäköisesti mikrokytkin rikki siitä luukun painonapista. Luukku on nyt siis puoliksi kiinni ja et saa sitä mitenkään avattua uudestaan?
Köykö sedanin lukkolaite?
Tai en tarkoita lukko laitetta vaan mikro kytkimiä sedanista. Ilmeisesti se sähkönen kahva rikki. Tunnoton oli.
Luukun kahva näytti samalle ja kai ne mikrokytkimet käy muuta en tarvi. Osaako kukaan sanoa ku huomenna olisin purkaamolta hakemassa.
Eikö kukaan tiedä??
Opettele käyttämään volkkarin raamattua niin nopeutuu projektit huomattavasti: http://www.oemepc.com/vw/main_group/mar ... 404/lang/e" onclick="window.open(this.href);return false;
Noh pitää sitten ostaa ne mikrokytkimet ja kahva jospa ne olisi samat. Ei toi aineka vastannu kysymykseen käykö ne mikrokytkimet ja se kahva vai ei ?
Kyl se vastaa ku viittii vähä tutkii sivua.
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 425/lang/e" onclick="window.open(this.href);return false;
siitä vaa vertaamaa
siitä vaa vertaamaa
Paitsi että, just tässä tapauksessa siellä sedanin puolella ei luekaan tota samaa "push button for electric lid lock actuator" osaa. Epäilisin että se on silloin sama osa molemmissa, tuossa sedanin puolella sitten esitelty ne sedanille ominaiset osansa.
Ihme vika joka poistui sillä kun painoi auton sisältä kontin avaus nippulaa ja samaan aikaan toinen oli kiinni takakontin kahvassa ja voila kontti toimi taas
. Noh osa ostettu mutta kaverilla ei ole kontti auennut ni laitetaan osat hänelle samanlainen pasuuna sillä paitsi bensana.
Idea on, että esim. kaupungin liikennevaloissa kontista ei lähe tavarat käveleen iteksiään.joni84 wrote:Mitä hyötyä siitä napista sitten on ku sillä ei konttia auki saa ja sitten ei taka luukkun nappi toimi
Tätähän mä yritin sanoa.joni84 wrote:No muuten Hyvä mutta avain ei lukkoon käy
Pohjaan menee avain kyllä mutta lukkopesä ei toimi.
PasaatiVR6
Vollkareista en tiedä oikein, mutta ainakin joissain 70-sarjan volvoissa toi takaluukun lukkopesä on pelkkä "hylsy"joni84 wrote:Pohjaan menee avain kyllä mutta lukkopesä ei toimi.
avain kyllä menee lukkopesään, muistaakseni siellä ei ole edes haittoja
eikä siitä ei ei edes kuulukkaan saada takaluukkua auki.
Kyllä se vagineissa on koodattu samalle avaimelle, mullakin se toimi vielä pari vuotta sitten kun tuo sama kahva oli rikki ja konttia joutui aukomaan avaimella, nyt kun uus kytkin niin lukko jumahtanut piukkaan.
Nyt ongelmana että satunnaisesti kahvasta ei enää kontti aukeakkaa ja pitää sieltä sisältä toisen painaa kontti auki. Ja samaan aikaan toisen olla vetämässä konttia nappula painettuna kontissa missähä vika?.
Kannattaa purkaa kontin verhoilut pois niin näkee mitä siellä moottori tekee. Luko kielekkeen voi naksauttaa ylhäällä ollessaan kiinni jolloin saadaan simuloitua kontti kiinni olevaa tilannettta.
No kumma ku kuitenki yleensä aukeaa takakontin kahvasta.
Omassa 3bgssä oli sama ongelma, eli ei aukea avaimesta tai luukun painikkeesta. Takaluukun lukkoon avain meni, muttei kääntynyt. Ovessa olevaa nappia kun painoi, kuului luukusta ääni ja se jäi klonksumaan, mutta ei auennut.
Syy siihen oli, että tuo lukitusmoottori palautuu takaisin aika nopeasti, eli takaluukun sai käytännössä auki vain niin että toinen painoi kuskin ovesta nappia ja toinen nosti samalla luukkua, juosten ei ehtinyt, ainakaan jäisellä pihalla
Eilen purin verhoilut ja irrotin tuon kytkimen takaluukusta. Suojakumin alla on muovinen painike, jonka toisessa reunassa on pieni "nasta", jonka koskettaessa kytkintä luukku aukeaa. Jostain syystä tuo painike ei enää palaudu takaisin, eli nostamalla painikkeen sormilla ylös ja painamalla pohjaan luukku aukesi, mutta toista kertaa sitä ei saanutkaan auki. Painikkeen liikerata normaalikäytössä on niin pieni, että hankala sanoa onko tuo mikrokytkin väsähtänyt, vai painike jäykistynyt. Yöksi otin lämpöiseen kuivumaan tuon osan, katsoo jos nyt alkaa pelittää. Muuten täytyy kysellä rompparilta uutta.
Mulla oli vastaavaa vikaa 3bg kulkineessa. Jäässähän se oli silloin ja loppui täysin kun sain sen kerran sulaksi ja sen jälkeen suihkin öljyä sen lukon täyteen.
Vw New Beetle 2.0 -99
Vw Golf Variant 1.4TSI -14
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
