IV kattokaiteet kromiseksi
Passatin 3B/3GB kattokaiteet pitäis saada pienellä muutoksella sopimaan IV mallin Golf/Bora farkun kaiteiden tilalle. Muutamia tehtyjä muutoksia löytyy saksalaisten virkaveljiemme sivuilta.
http://www.golfv.de
Tarkoituksena olisi kiillottaa normaalit mustat passatin kattokaiteet ja pultata ne kiinni Golfin katolle. Teen ohjeet ja tilannekatsauksen sitä mukaan kun projekti etenee. Kromisille muovi osille yms. osanumerot alla.
Passatin osanumerot kromi osille:
(10) 3B9 860 033 2ZZ Reling, Chrom, links
10 3B9 860 034 2ZZ Reling, Chrom, rechts
(11) 3B9 860 145 C 2ZZ Abdeckung, Chrom, links vorne
11 3B9 860 146 C 2ZZ Abdeckung, Chrom, rechts vorne
(12) 3B9 860 147 B 2ZZ Abdeckung, Chrom, links mitte
12 3B9 860 148 B 2ZZ Abdeckung, Chrom, rechts mitten
(13) 3B9 860 149 C 2ZZ Abdeckung, Chrom, links hinten
13 3B9 860 150 C 2ZZ Abdeckung, Chrom, rechts hinten
http://www.golfv.de
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Passatin kromisten kattokaiteiden päätykuorien kiinnitykset eivät ole täysin samanlaiset kuin mustien, mutta osa kiinnityskohdista samat. Eli kromiosat pysyvät mustissa kaiteissa tukevasti kiinni. Kromiset päätykuoret ei käy Golfin kaiteisiin.
Passatin kaiteiden kiinnityksen ero Golfin kaiteisiin näyttäis olevan ainoastaan keskijalan kiinnityskohdassa. Jalka on kumminkin yksinkertaisesti siirrettävissä kuusiokoloruuvin aukaisulla ja kaiteeseen parin uuden reijän poraamisella. Noin viiden minuutin työ. Kaiteet on aika tarkalleen saman pituiset. Pitää käyttää vielä Passatin kaide paikallaan ennenkuin aloitan kiillotustyön.
Suurin työ näyttäis olevan mustan maalin poisto ja kiillotus.
- Mika Viinikka
Mulla ainakin onnistu ihan hyvin, passatin kaiteet on nyt ollu golfin katolla muutamia kuukausia. Kiillotus yksinkertaista kaiteiden muodon vuoksi. Kromiset muoviosat sopii hyvin paikoilleen ja jne. Rohkeasti kaiteet irti ja musta maali pois. Golfiin ei kannata alkaa kiillottamaan passatin kaiteita, jos niitä ei saa jostain hyvin halvalla. Samoin muoviset kromiosat on suomessa kohtuuttoman hintaiset. eBay:n kautta saa yleensä koko paketin noin 250 eur (passatin alkuperäiset kromikaiteet muoviosineen).
Jouni ja muut kattokaiteita kiillottaneet:
Olen miettinyt samaa operaatiota omalle Passatille, mutta tuo kiillon kestävyys mietityttää. Siispä oletteko suojanneet kiillotetun pinnan lakkaamalla, vahaamalla vai miten? Näyttääkö pinta edelleen hyvälle ja onko sitä tarvinnut uudelleenkiillottaa aika ajoin? Entä erottuuko nuo kromatut muoviosat helposti muusta kaiteesta?
Black Magic Touran
On ne tummuneet jonkin verran nyt talven aikana. Uusi kiillotustyö odottaa keväällä, mutta uudelleen kiillottaminen on huomattavasti helpompaa noin 10 min työ verrattuna alkuperäiseen kiillotukseen. Syksyllä tein ainoastaan sellaisen 2 min pika kiillotuksen Nyt nuo muoviosat huomaa kiilloltaan helposti läheltä, muttei kauempaa. Suojana ei ole ollut mitään.
Tuohon mietin vastausta itekki..?Kupari wrote:Paljonkohan nuo passatin kromiset muoviosat maksaa vw:llä, vai mistä ne kannattais hommata?
No nyt tuli kyseltyä hinnat.
Kromiset muoviosat maksaa yhteensä ~147€(sisältää alvin). Eli etuosan, takaosan ja keskiosan kromiosat.
Kaiteet on törkyhintaset, ~457€/kpl (sisältää alvin).. Täydellisenä tuo kromikattokaidesetti maksaa ~1055€(sis.alv).
Ihanan kallista
Voin skannata ton lapun kotona jos joku haluaa sen nähdä. Siinä on siis varaosanumerot ja hinnat.
Ihanan kallista
Taidan vaan maalata paukkumaalilla kaiteet.. Tarjoustalosta 3.99 pullo
Niinno meinasin et pitäis hommaa vaan ne pääty- ja keskiosat.. Kiillottaasin sit ite nuo kaiteet.. Kai niitä sais saksasta tilattua, ei van tuo kieli luista.. Jos joku muu on tilaamas ni mä oon messis
Vanha saksan vw:n hinnasto:(2005 ?)
Nr. Teilenummer Beschreibung Euro
(10) 3B9 860 033 2ZZ Reling, Chrom, links 179,80
10 3B9 860 034 2ZZ Reling, Chrom, rechts 179,80
(11) 3B9 860 145 C 2ZZ Abdeckung, Chrom, links vorne 6,90
11 3B9 860 146 C 2ZZ Abdeckung, Chrom, rechts vorne 6,90
(12) 3B9 860 147 B 2ZZ Abdeckung, Chrom, links mitte 5,10
12 3B9 860 148 B 2ZZ Abdeckung, Chrom, rechts mitte 5,10
(13) 3B9 860 149 C 2ZZ Abdeckung, Chrom, links hinten 6,90
13 3B9 860 150 C 2ZZ Abdeckung, Chrom, rechts hinten 6,90
Noita muoviosia voi kysellä esim: http://www.ahw-shop.de/ englanti käy myös kieleksi, jos saksa ei taivu.
En kyl löytäny mistä saa englaniks.. Mut täytyy kattoo jos noita tuolta tilailis, on toi 145e pelkistä päädyistä vähän liikaa..
Niin ei heillä ole kuin saksalaiset sivut, mutta tarkoitin että voi kysyä englanniksi sähköpostin välityksellä onlineshop@ahw-shop.de.
Jouni wrote:Niin ei heillä ole kuin saksalaiset sivut, mutta tarkoitin että voi kysyä englanniksi sähköpostin välityksellä onlineshop@ahw-shop.de.
Heh, en dille
No sieltähän niitä halvalla saaPasi Häkli wrote:No nyt tuli kyseltyä hinnat.
Itse ostin 200€:lla passat 3B:n kromikaiteet..
Ne taisi olla viimeiset mutta kannattaa kysyä silti... www.mdcomprex.fi/
Golf III cabriolet -98
Golf VI variant 1.4 TSI -10
Itse ajattelin etsiä mahdollisimman kirkkaan hopean sävyn ja maalata nuo kaiteet. Lähtikös nuo helposti irti?
VW Passat Variant -03 1.9TDI 100+kw@300+Nm, http://jake77.vox.com/library/photos/
Pikku Janne
