Aiheesta monia keskusteluja, mutta nyt kaivattaisiin tämänhetken toimivammaksi havaittua ratkaisua.
Eli autona Passat 3bg 1.9tdi -04 AVF +320tkm ajettu ja noin 30tkm sitten vaihdettu cooleri, bv43 ja ohjelmoitu 170hp/380Nm. Kesäloman kunniaksi alkoi kytkin luistamaan enemmän ja vähemmän 2500rpm jälkeen. Ei kyllä mikään odottamaton tapahtuma.
Nyt siis kaivattaisiin kokemuksia ja mielipiteitä. Olisiko tuo darksiden paketti toimiva?: http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... speed.html
Saisin tuon LUK vauhtipyörän Koivuselta, asetelman ja levyn Kahalta, hintaa tosin en vielä ole kysellyt.
Vai kannattaako ostaa jotakin muuta?
Ajatuksissa tosiaan ostaa hiukan pelivaraa jos vaikka joskus ostaisi uudet suuttimet, kun jäi viimeksi hiukan tehotavoitteista ohjelmoinnissa.
Passat 3bg kytkin
Re: Passat 3bg kytkin
Ei ole kyllä ohjelman tekijä osannut hommiaan jos ei ole saanut puristettua avf:stä bv43:sen kanssa kuin 170hv.Zeussii wrote:Ajatuksissa tosiaan ostaa hiukan pelivaraa jos vaikka joskus ostaisi uudet suuttimet, kun jäi viimeksi hiukan tehotavoitteista ohjelmoinnissa.
Nuo mainitsemasi 170hv/380Nm kun tulee jo ihan vakiohiluilla. Vakio suuttimilla ja bv43:sella pitääs kuitenki päästä yli 200hv:n.
Tosiaan ohjelmoinnissa kävin Savonlinnassa tälläkin palstalla mainostaneessa yrityksessä. Joten uskoisin että ohjelmoija tiesi mitä teki. Ja jäin tosiaan ymmärrykseen että +200hp tavoite jäi suuttimien takia saavuttamatta. Mutta tosiaan uusi kytkinsarja olisi nyt ajankohtainen ja jonka valintaan tarvitsisin apua.Tero Paalanen wrote:Ei ole kyllä ohjelman tekijä osannut hommiaan jos ei ole saanut puristettua avf:stä bv43:sen kanssa kuin 170hv.Zeussii wrote:Ajatuksissa tosiaan ostaa hiukan pelivaraa jos vaikka joskus ostaisi uudet suuttimet, kun jäi viimeksi hiukan tehotavoitteista ohjelmoinnissa.
Sasch SRE ja ostopaikka sieltä mistä saa halvimmalla. Itsellä ostopaikaksi tuli Autodoc.ee, kaikki osat Saschia.
Kysyin myös Kahalta ym. mutta ei ainakaan meidän firman alennuksilla päässyt Autodoc hintaan.
