T5 TURBO ONGELMA
T5 TURBO ONGELMA
Elikkä auto vw t5 2,5 tdi axd vm.-04.ajettu 330tkm.
Vaihdoin toukokuussa uuden borgwagnerin turbon ja nyt kun vaihdoin moottori öljyjä ni huomasin.
- uusi turbokin painaa öljyä läpi!!
- ilmeisesti moottorikin huohottaa jokin verran turbolle ja eikös ne mene turbon läpi?
-ajatuksia kaipaisin mistä lähen vikaa metsästämään?
-vai turbon vaihto?
-vai turbon vaihto?
Re: T5 TURBO ONGELMA
Painaa öljyä läpi, mistä, minne?
Moro
Eli välijäähyttimelle ja imusarjaa päin
Onko välijäähdytin + ahtoputket irroitettu ja tyhjennetty vanhan ahtimen irroituksen jälkeen? Siellä saattaa olla ihan hyvä reservi öljyä jemmassa jos vanha ahdin on falskannut kunnolla.
Putket kyllä muistaakseni putsailin mut välijäähdytin ei ollut irti..
Voisko heitellä sieltä vanhoja öljyjä??
No pitää kyllä nyt seurata et miten öljyä kuluu..
Kyllä siellä välijäähyssä voi helposti olla kahvikupillinen öljyä jemmassa jos vanha ahdin on oikeasti vuotanut kuin seula...
moro taas!
nyt meni auto taas vikatilaan ja syy ahtopaine ylitetty ...
käynnyt nyt jo useamman kerran uudella sekä vanhalla turbolla..
onko ajatuksia?
onko ajatuksia?
Vikakoodit vcds:llä lukuun. Saattaa olla kiukutteleva n75 venttiili.
Moro
vaihdoin ahtopainesäätimen mut silti tehot hukkuu aina silloin tällöin...
onko ajatuksia?
onko ajatuksia?
Säädä löysemmälle sitä säätötankoa turbosta.
Kannattaako sitä tankoa lähtee säätelee?
Samaa teki vanhalla ja uudella turbolla...
Ei missään tapauksessa löysemmälle kun kerran pukkaa vikakoodia yliahdosta. Esijännityksen vähentäminen vaan pahentaisi tilannetta.reimah wrote:Säädä löysemmälle sitä säätötankoa turbosta.
Ei kannata.mandela wrote:Kannattaako sitä tankoa lähtee säätelee?
Varsinkaan jos ei ole mitään hajua paljonko säädetään ja mihin päin.
Jos tuota yliahto ongelmaa on ollut kahdella eri turbolla ni kyllä mä lähtisin syytä etsimään muualta kuin ahtimesta.
Ajonaikanen diagnosointi ois kova sana. Näkis kuinka ahdot ja ahtojen ohjaus käyttäytyy ennenkuin kone menee vikatilaan.
Moi
Olisko sulla vinkkejä mistä lähtis ettii vikaa?
Sitten toinen minkälaisia öljyjä käytätte??
Mulla muistaakseni 5/30 ni öljyä häviää paljo eikä tule putkesta ulos
Ni öljyä tulee kyllä ihmeen paljon erg venttiilille ja sotkee paikat
No kyllähän ahtoputkissa on aina öljyä. Huohotusöljyä saattaa kertyä reilustikkin ahtoputkiin jos kone on reilummin ajettu. Myös tukossa oleva ilmansuodatin pahentaa tuota öljyn kerääntymistä.
Tuota yliahto-ongelmaa ois kaikista helpoin selvitellä ajonaikasella diagnosoinnilla.
Ahtopainepuoli vaan seurantaan ja tutkia miten ne ahdot käyttäytyy.
moro
autolla nyt ajettu noin 345tkm..
millä pystyy ajon aikaista tietoa lukea??
Tosiaan ahtovika tulee aika harvoin mut yleensä se tulee silloin ku lähdetään esim.
80 km/h ja siitä ajetaan rampille alas lähdetää kiihdyttää 120km/h .eli melkein aina ku lähtee kiihdyttää rampista moottoritielle..
Moi
Muuten joo hyvä mutta en omista sellaista,eikä kukaan kavereista
Eilen irroittelin turbon letkuja ja putsailin niitä öljystä,aika paljon siellä on öljyä liikkeellä
Taitaa tulla aika paljon huohottimesta..
Voiko huohottimen putkea jatkaa esim.koneen alle?
moi
tuli kirjoitettua äsken väärin ...
piti tulla tähän.
piti tulla tähän.
Moro
Elikkä moottori ilmeisesti huohottaa aikasen paljo ni voiko huohottimen letkun ohjata moottorin alle??
Nythän se menee turbon painepuolella ni voiko sen ottaa irti,sotkemasta letkuja ja imusarjaa!!
Siis huohotin menee turbon imuputkeen...
Mut joo. Eihän sen poisto mikään ihmeellinen temppu ole.
Imuputken liitokseen tulppa ja venakopan päältä öljynkestäväletku johonkin keräimeen.
Tai vaihtoehtosesti käyttää kunnollista huohutusöljyn keruusäiliötä jolloin turbon imun vaikutus saadaan hyödynnettyä.
Toki näissä ratkaisussa on sitte riskinsä.
Huohottimen kautta tulee talvikaudella myös kosteutta aikatavalla. Sopivasti ku sattuu ni letku jäätyy ja sen seurauksena pahimmillaan pullauttaa koneesta jonkun stefan pois paikaltaan.
Mun mielestä vakioautoon aivan turha modi.
Se huohutusöljy ei sitä imusarjaa sotke. Egr:n takia se sotkeentuu.
Jos egr on poistettu ni huohutusöljy tekee korkeintaa kevyen öljykalvon imusarjaan eikä se haittaa yhtään mitään.
Erg on tulpattu kyllä..
Onko kukaan käyttänyt moottorin sisäpesu aineita??
Mistähän sais tuollaisen vsds laitteen?
Heräs taas uusi asia kun kattelin turbon paineputkia..
Eli voisko se yliahto tulla jos jokin painepuolen putkiliitoksista vuotaa tai ei ole kunnola kiinni??
Muutamasta kohtaa vain putkienliitos ei tunnu kunnolla pysyvän paikallaan.
Taitaa olla niin kuluneet liitokset et on välystä...
Ja tosiaan öljyä on paljon siellä putkissa
Erg:n läpän akselin välistä tulee ulos ja myös muuallakin missä on vähänkin reikää
Pornstarter
Hei. Itsellä olisi kans täysin samanlainen ongelma. Egr sotkee joka paikan ja ahto putkiin kertyy reilusti öljyä. Tuntuu että veto myös pois niinkuin ei saisi tarpeeksi happea.
Selvisikö vika koskaan ja jos niin olisin erittäin kiitollinen vastauksesta
